Ich möchte in meinem C6 meinen IPOD bei Nichtgebrauch im Aschenbecher verstauen können (wenn die metallene Zigarettenablage herusgenommen wird, findet er dort inkl. Anschlusskabel gut Platz).
Nun wäre es schön, wenn ich das Ton-Anschlusskabel vom Aschenbecher "hintenherum" via die Mittelkonsole zum AUX-Stecker im Handschuhfach führen könnte. So sieht man das Kabel auf dem Weg vom Aschenbecher zum Handschuhfach nicht; beide können ohne störende Kabelquetschung geschlossen werden.
Geht das mit vertretbarem Aufwand; resp. was müsste demoniert werden? Hat hier jemand Erfahrung?
Besten Dank aus der Schweiz
Peter
habe im C4 das Kabel, welches im Handschuhfach endete, zum Aschenbecher verlegt. Radio rausziehen und Kabel anders verlegen.
Hoi juezae
Danke für die Anwort. Bloss ist das Problem das, dass im C6 die ganze Mittelkonsole, inkl. Radio, eine grosse Einheit zu sein scheint; ich weiss nicht, wie ich diese ausbauen könnte; Schrauben sehe ich jedanfalls keine; ist die Sache ev. gesteckt?
Gruss
Peter
in der Regel sind rechts und links am Radio 2 Löcher übereinander. Entweder den passenden Bügel oder 4 ca. 4cm lange Nägel zum entsperren einführen.
juezae
Danke für den Hinweis; solche "Löcher" kenne ich von meinen früheren Blaupunkt-Geräten her. Beim C6 sind aber keine solchen zu finden, irgendwie müsste da die ganze Mittelkonsole, mit samt den Schaltern für Lüftung, Funktionswahl Bordcomputer, Alarmanlage etc., ausgebaut werden. können. Bloss wie? Gibt es allenfalls Wartungsbücher dazu?
Peter
