So, nachdem ich vorgestern den Thermostaten und einen Kühlerschlauch an meinem 84er GTI gewechselt habe, ist das Temperaturverhalten jetzt wieder ziemlich normal. Nun stört aber umso mehr, daß der Temperaturzeiger immer wild hin und herschwingt: Beim Gasgeben geht er auf "kalt" runter, beim bremsen steht er fast im roten Bereich. Im Mittel und bei konstanter Fahrt zeigt er einigermassen richtig an.
1. Ist das normal?
2. kann man da was gegen machen?
Es handelt sich um die letzte Version des S1 mit der Anzeige im Kombiinstrument und nicht unten neben der Ablageschale.
...ist dafür die Tankanzeige auffällig ruhig? Du wirst aber an den Anschlüssen im Kombiinstrument nicht gefummelt haben, oder? Ich weiss nicht, vielleicht sind die Anschlüsse in der Kombi zwischen Tank und Temp vertauscht?
Neenee, die Tankanzeige steigt nicht während der Warmlaufphase von ganz unten auf knapp die Mitte ;-))
Es scheint einfach sowas wie ein Dämpfungselement zu fehlen, oder gibt's da serienmäßig keine Dämpfung?
Hat meiner auch (Serie I D). Nachdem letzt ein Wasserschlauch geplatz war und der darauf erfolgten Entlüftung ... wurde es etwas besser. Allerdings konnte wegen Angstschweiß nicht an der Entlüftungsschraube der Wasserpumpe gearbeitet ...
