manchmal sekunden/-bruchteile keine leistung xsara
hallo,
gerne hätte ich einige gedankenansätze mit denen ich folgendes problem in den griff bekommen kann:
mein xsara II hdi 109 automatik hat das problem das ich manchmal nach abbremsen und dann wieder beschleunigen spürbar keine leistung bekomme. warten beim gasgeben oder gaswegnehmen sind dann die hilfen wonach sozusagen ein ruck durch das auto geht und er wieder seine kraft voll einsetzt.
das einzige was ich bisher rausfinden konnte ist das dieses stärker vorkommt je wärmer es draussen ist. kaltes auto und kalte aussentemperaturen kein leistungseinbruch. warmes auto und warmes wetter häufiger und länger leistungseinbruch. hilfreich wäre eine idee was man mal nachschauen könnte. der wagen ist regelmässig gewartet worden.
vielen dank für eure lösungsansätze.
lg
günter eckert
Leider kenne ich den Motor überhaupt nicht, aber er müßte ein Wastegate haben, die Symptome klingen für mich als ob´s klemmt.
Ist es so ? :
Manchmal zieht er knapp über 2000 U/min wie gewohnt los , manchmal aber erst ab ca. 3000U/min ?
Dann ist der Luftmengenmesser defekt , da wärst du nicht der erste ;)
...könnte der Luftmassenmesser sein,läßt sich z.B beim guten freundlichen oder Bosch Dienst testen.
Gruß Berndt
Günter Eckert
Gruß Berndt
Hallo CST, hallo Berndt,
habe ohne Prüfung bei der 200000er Inspektion ein Auswechseln des Lmm veranlasst. Durchschlagender Erfolg. Habe das Gefühl einen Neuwagen zu besitzen. Mich ärgern nur die 50000 km davor. Euch nochmal herzlichen Dank für den für mich sehr guten Hinweis.
Gruß Günter
Hallo zusammen. Da ich auch einen 2er Xsara 109HDI fahre - rein aus Interesse was hat denn der Austausch des LMM gekostet?
Freundlich Grüße
Xsaranaut
Günter Eckert
hallo und ´tschuldigung,
hab eben erst die weiteren anfragen gesehen.
kam um die 150 €. ob nun mit oder ohne MWSt. weiss ich gerade nicht. glaub aber eher ohne.
euch viel erfolg.
günter kurt eckert
