hallo ,
hat jemand für mich einen schaltplan vom jumper wo ich erkennen kann was der schlüsselcode abschaltet, um den code zu überbrücken.
mfg ulli
Das Tastenfeld (Wegfahrsperre) schaltet wirkt bei meinem direkt auf die Zentraleinheit der Motorsteuerung (DHX-Diesel-Motor).
Wird beim Benziner ähnlich sein. Zum Überbrücken gabs hier mal Tips im Forum.
Code eintippen, Motor an und dann das Tastenfeld abstöpseln. Dann ist die Sperre deaktiviert-sagt man... Ausprobiert hab ichs nicht.
Olaf
ACCM Visamarkus
was ist denn das für ein Jumper? Normalerweise sperrt das Steuergerät
verschiedene Funktionen des Motors, sonst bräuchte man ja keine Wegfahrsperre! Ich gehe davon aus, daß es ein Jumper II ist, die älteren
hatten keine Wegfahrsperre.
  • 11 Jahre später...
Hallo, ich pushe den Fread wieder nach oben, da ich auf der Suche nach Schaltplänen für einen Citroen-Jumper bin.
BJ 2007
88 KW Diesel
Pössel Ausbau von Dethleffs
Fg.Nr. vf7ybbmfc11073654
Kann mir jemand weiterhelfen.
Besten Dank vorab.
MfG ZD
