ich fahre einen Citroen C 8 2.2 HDI mit Panoramadächern. Nun stellt sich folgendes Problem dar: Wenn ich die beiden hinteren (von dreien) Dächer öffne, fahren diese in einem Schub nach hinten hinaus. Wenn ich sie nun wieder schliessen möchte tritt das Problem auf. Das vordere Schiebedach fährt nur ein kurzes Stück rein und bleibt dann stehen. Erst durch nochmaliges betätigen des Schaltknopfes fährt es ein Stück weiter. So geht das ca. 8 - 10 Mal eh das Dach geschlossen ist. Das hintere schliesst nachdem das vordere geschlossen ist automatisch mit nur einem Knopfdruck. Kann man das Problem vielleicht selber lösen evtl. durch eine Tastenkombination oder muss ich hierfür in die Werkstatt. Für Eure Mühe danke ich im Voraus und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
der camper23
Du kannst das selber lösen !
Das Problem ist das das Dach die Initialisierung verloren hat (für den Einklemmschutz)
Abhilfe :
Das Dach auffahren , und dann Abschnittsweise wieder zufahren .
Wenn das Dach dann zu ist den Knopf weitere 10sec. gedrückt halten !
(Initsialisierungsverfahren)
Das Verfahren gilt auch für die anderen Dächer und Fensterheber wenn sie die Initialisierung verlieren , z.B. durch Batterie wechsel .
