Hallo
war grad beim durchchecken meines HY und habe festgestellt dass die Bremsflüssigkeit etwas knapp ist
Welche muss beim Hy eingefüllt werden.?
Sind Bremsflüssikeiten eigentlich kompatibel?
habe einen Bj 68
Beste Grüsse
Wolfgang
hi,
steht nichts auf dem bremsflüssigkeitsbehälter?
meine ente baujahr 1959 braucht dot.
normalerweise rauchen moderne enten lhm.
hast du hier im forum mal gesucht?
welche farbe hat deine flüssigkeit?
bremsflüssigkeiten sind NICHT kompatibel.
gruss
z.
...du darfst keinesfalls die grüne Hydraulikflüssigkeit einfüllen - zwar mineralisch aber NICHT kompatibel. Ganz "normale" Bremsflüssigkeit - z. B. DOT 4 (gelbe Färbung) sollte dort drin sein.
ACCM Gerhard Trosien
DOT bis 4 oder DOT5.1, die sind uneinschränkt kompatibel (5.1 ist konventionell, nur jünger; DOT5 ist Silikon ohne BE),
es sei denn:
Dein HY hat hydropneumatisch gefederte Hinterachse UND LHM-Bremssystem.
Übrigens: DOT5 (Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis) ist BLAU eingefärbt, verträgt sich angeblich mit den Komponenten konventioneller Bremsanlagen, hat, außer bei Harley-Davidson, keine BE für Kfz, so dass der Betrieb des Autos verboten werden kann, und --- >>> ändert nach wenigen Wochen seine Farbe und wird >> GELB!!
