Hallo zusammen.
Die Suchfunktion ergab keinen nennenswerten Erfolge, des wegen mach ich mal einen neuen Thread auf.
Bei meinem Saxo 1.1 läuft in Fahrtrichtung links hinten Benzin aus aber nur wenn der Motor an ist. Im Standgas topft es etwas, beim Gas geben ist es schon heftiger (sieht aus wie einen Perlenkette). So worauf ich nun eigentlich hinaus will ist, was das für ein Teil ist was undicht ist. Im Netz findet man dazu nix gescheites. Also ich habe die vermutung das es der Benzinfilter sein könnte... es ist ein ca 10cm langer und 5 cm im durchmesser zylindricher Körper. Was mich nur verwundert ist das er nur einen Ein/Ausgang hat... also er ist mit einem T-Stück mit dem Kreislauf verbunden.
Auto ist Bj. 2000 und hat 30tKm reines Stadtfahrzeug. Das Probelm hatte ich schon mal jedoch am nächsten Tag nachdem ich es bemerkt hatte war es auch schon wieder weg...
Wenn es der Benzinfilter ist kann man soetwas selber wechseln oder sollte man da lieber eine Werkstatt aufsuchen?
Shon mal vielen Dank im vorraus!
das klingt sehr nach Benzinfilter. Hatte ich auch schonmal. Es was das gleiche "Schadensbild". Der Filter ist ein Alutopf. Um diesen herum ist ein Aufkleber. Der lößt sich im Laufe der Zeit vom Alu aber er fällt nicht runter. Im Winter sammelt sich Salz zwischen Alu und Aufkleber und so langsam frisst es sich durch.
Ich habe das Teil bei meinem Xsara damals selbst gewechselt aber auch in einer freien Werkstatt sollte das nicht viel kosten. Geht in 5-10 Min. Also ich schätze mal so 20-30Eur. alles in allem ?
Grüße Sebastian
Ja war der Benzinfilter habe gestern einen Neuen reingemacht 11,09 € und 3 minuten hats gedauert...
ich wünsche noch einen schönen Sonntag
