XM V6 Y3 Auto. (Bj.90) startet nicht...
ACCM Michael Gumlich
Hallo Cit.-Gemeinde,
habe nach Hinweisen aus dem Forum heute versucht mein Lüfteransteuerungsproblem in den Griff zu bekommen.
Habe also die Steckerleiste demontiert, vorher die vier Relais natürlich raus genommen, alles von hinten gereinigt und eingesprüht und wieder zusammengebaut. Vom vierten Relaisstecker kommt hinten aus dem mittleren Kontakt noch ein Kabel mit Stecker raus. Kann mir aber beim besten Willen nicht erklären wo das Kabel angeschlossen werden könnte. Lange Rede, kurzer Sinn - nachdem ich alles wieder zusammen hatte, orgelt der Anlasser zwar wie verrückt, aber der Wagen springt nicht an. Aus lauter Frust Verteiler ausgebaut und nachgesehen, aber alles ok. Jetzt bin ich etwas ratlos. Bin ja vor dieser ganzen Aktion auch gefahren.
Hat jemand eine Idee was da nicht in Ordnung sein könnte. Wie gesagt, bin davor heute ganz normal gefahren.
Beste Grüße
Michael
