Hallo Leute!
Soll die gelbe Leuchte und die Schrift "Sport Aufhängung" erscheinen, wenn er im Auto-Modus von selbst (auf Grund der Sensordaten) auf Sport schaltet? Oder tut sich da nichts, außer, dass das Fahrwerk härter wird?
Frage deshalb, weil bis vor gut einem Jahr manchmal während des Fahrens "Sport Aufhängung" erschien. Aber jetzt schon lange nicht mehr, egal wie ich fahre!
Umschaltung per Schiebergler funktioniert einwandfrei (Leuchte und Schrift).
Ist ein '90er XM und dürfte das H1-Steuergerät haben!
Mfg
thomas
die Sport Einstellung des Fhrwerks bei Schalterstellung AUTO wird nicht über die Kontrolleuchte angezeigt. Ein ständig an und ausgehendes gelbes Licht würde viel zu sehr vom Fahren ablenken.
Wenn beim Fahren Sport - Aufhängung im Display erscheint, so ist dies ein Wackelkontakt im Stromkreis des AUTO/SPORT - Schalters auf der Mittelkonsole.
Das heißt, ich seh nichts wenn er umschaltet?
Na dann ist eh alles OK!
Danke,
thomas
Gast gelöscht[107]
Generell wird bei Hydraktiv-Federung mit der manuellen Umschaltung auf "Sport" die gelbe Lampe dauerhaft angeschaltet. Die gelbe Lampe zeigt nur den Status der manuellen Umschaltung, nicht den Fahrwerkszustand.
Die H1 schaltet dann statisch auf "harte Abstimmung" um, da gibts keinen "Automodus" mehr. Den gibts nur in der Grundeinstellung; da bleibt die gelbe Lampe aber dauerhaft aus.
Im Gegensatz zu H2. Da wir mit der manuellen Umschaltung nur die fahrdynamische Umschaltung etwas verändert, da bleibt also der Automodus grundsätzlich erhalten. Die H2-Hart-Abstimmung ist auch nicht so hart ist wie bei H1.
Gruß von P.
ACCM Oliver Weiß
Hi Peter!
Meinst du mit H1 und H2 Hydractive 1 und 2? Dann stimmts. Es gibt aber auch noch die Hydractivrechner, die haben die Bezeichnungen H1 bis H4 und H1 bis H3 wurde bei Hydractive 1 verbaut, H4 bei Hydractive 2. Das wird schon mal verwechselt.
Olli
Gast gelöscht[107]
H1 = Hydractiv 1 (im XM S1)
H2 = Hydractiv 2 (im XM S2 und Xantia)
H3 = Hydractiv 3 (im C5)
Sollte so richtig sein.
Die diversen Rechnerversionen sind für die grundsätzlichen Unterschiede der beiden ersten Systeme nicht relevant.
Gruß von P.
