Moin!
Ich hab ne Frage zur Reifengrösse. Welche Reifen gehören auf die Exclusive-Felgen beim XM? Die Felgen sind ja 15 Zoll.
Ich hab in meinem Schein nachgelesen, da steht 205/65R15, darum habe ich mir günstig 195/65R15er Reifen beim grosse E gekauft. 205er wollte ich nicht, wegen dem Spritpreis und weil meine Winterreifen ja auch 195er sind. Jetzt war ich gerade beim Auto und muss feststellen, dass die Winterreifen 195/60R15 sind!
Kann ich mir trotzdem die 195/65er aufziehen?
Hallo Thias,
195/60 R 15 nur beim Y3.
Bei meinem sind nur 205/65 R15 94V eingetragen.
Hast Du die alten Papiere oder neue ?
Gruß Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
Moin!
...Ich hab in meinem Schein nachgelesen, da steht 205/65R15, darum habe ich mir günstig 195/65R15er Reifen beim grosse E gekauft...
Du kannst normalerweise nicht einfach schmälere Reifen mit dem gleichen Querschnitt montieren, denn die sind eben nicht nur schmäler sondern auch im Durchmesser entsprechend kleiner! (Die '65' gibt doch das Verhältnis der Höhe der Reifenflanke zur Reifenbreite an.) 195/60 sind dann nochmals flacher, dann dürfte der Tacho definitiv zu viel voreilen. Das ist aber jetzt nur allgemein gesprochen...
>>Jürgen
Hä? Jetzt bin ich verwirrt...
Im Moment hab ich 195/60R15 drauf. Eingetragen sind 205/65R15 im "neuen" Schein. Da gibts ja nur einen Eintrag. Der Wagen fährt laut GPS immer etwa 10kmh weniger, als auf dem Tacho steht.
Was passiert, wenn ich die 195/65er aufziehen würde? Noch mehr Voreilung?
Gibts irgendwo eine Liste, welche Felgen-Reifen-Kombis beim XM erlaubt sind?
Eine XM-Liste habe ich leider auch nicht, wenn es nicht schon was in den CitDoks gibt. Achtung, beim XM haben teilweise die Automatik-Versionen eine andere Reifengröße als die Schalter!!
Aber ich habe einen guten Reifenumfangsrechner für Dich, da kannst Du Dir schon mal die Abweichungen vorausberechnen:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
>>Jürgen
Betriebsanleitung sagt:
V6 Schalter 205/60 R 15
V6 Automatik 205/65 R 15
Hallo Thias,
es ist so wie ich oben schon geschrieben habe.
Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, denselben Wagen wie ich.
Meiner hat ORGA 7905.Wie ist deine ?
Bei meinem sind NUR die 205/65 R 15 als zulässige Reifengröße eingetragen.
Du fährst also mit ziemlicher Warscheinlichkeit, wenn 195er drauf sind, OHNE gültige Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz fällt im schlimmsten Fall auch aus.
Die 195er haben auch nicht die erforderliche Tragkraft 91 statt 94(steht doch auch so in Deinen Papieren ? )
Gruß Herbert
Und um alle Klarheiten zu beseitigen,
und nun alles wieder (un)-klären,
Gruß Herbert
