Hallo miteinander,
bei welcher Kühlmitteltemperatur gehen eigentlich bei Euren Xsaras, Xantias oder sonstwas mit 1,8l 16V-Motoren und 110PS die Kühlerlüfter an? Und wenn die anspringen, dann erst einer oder gleich beide?
Bei meinem Xsara steigt die Temperatur nämlich erst ziemlich hoch (auf vielleicht knapp 100°C) und dann springen gleich beide Lüfter an.
Bei meinem 306 damals und auch beim 406 sprang bei knapp 90°C erst einer an und bei 100°C erst der zweite......
Nur um zu wissen, ob das alles passt wie es ist! :-)
Der Lüfter schaltet sich ab 90 Grad ein. Der zweite ab 100 Grad, die mein Xantia aber selbst im Stau auf der Autobahn noch nie erreicht hat.
mal ne dumme frage .... wie bekommt man denn das mit ? habt ihr eine anzeige für laufende lüfter oder geht das nur mit einem gutem gehör ?
ich habe meine lüfter noch nie bewusst laufen gehört ..............
Eine Frage...mein 1,8 16V wird fast nie wärmer als 80°. Dachte das wäre so normal, der 8V von Muttern leigt immer so bei 90 rum.
Was wäre denn beim 16V normal, muss ich das Thermostat wechseln?
Auto im Stand laufen lassen, sich neben das Auto stellen, die Temperaturanzeige im Auge behalten und warten. Die Lüfter hört man dann ganz gut. Wenn man vorne durch den Grill schaut, kann man sie auch sehen :)
die Schaltpunkte der Lüfter am Xantia:
niedrige Geschwindigkeit: an 95°C, aus 91°C
hohe Geschwindigkeit: an 101°C, aus 96°C
Gast robbicaruso
Könnt Ihr mir sagen wann sie beim 1,9 TD angehen?
D.h. für mich neuen Thermostat wohl....na gu muss ich Kleber mal fragen....
DAnke
Man bekommt es mit, wenn der Wagen nach längerer Fahrt auf dem Parkplatz steht und der Motor sich nach dem Abstellen noch aufheizt, also die Temperatur knapp über 90 Grad steigt. Wenn man dann die Zündung aktiviert, läuft der Lüfter an.
@ Christian
80 Grad im normalen Fahrbetrieb sind absolut normal für der 16er.
@ Achim,
ah wunderbar, war nur durch Gernots Angaben, leicht verunsichert.
Hast Du ne Klimaanlage? Dann kannst Du einen ganz einfachen Test machen:
Klimaanlage an -- die Lüfter laufen auf niedriger Stufe
(oder ist das beim Xantia anders?)
