Hallo, erst mal viele Grüße an alle, bin gaaaanz neu hier! Ein Frischling, also!
Habe folgendes Problem:
1. Rechtes Türschloß sitzt fest. Kann mit Schlüssel nicht geöffnet werden.
2. Fernbedienung/Funkschlüssel ist außer Funktion (schon länger)
3. Jetzt hat meine ZV den Tick entwickelt, erst exakt beim 8. Versuch das Fahrzeug über die Fahrertüre zu schließen, alle Türen zu verschließen. Bis zum 8. Mal gehen alle Knöpfe immer wieder hoch.
(Beim öffnen über das Schloß der Fahrertüre geht auch nur diese auf. Ist aber, glaube ich normal. Oder?)
OK, kann mir jemand sagen, wie ich am besten vorgehe, um die Sache in Ordnung zu bringen?
deine Probleme sollten sich geben,wenn du erst mal das rechte Schloss in Ordnung bringst,am besten erst mal gut mit fettfreiem Öl behandeln,so das es wieder gängig ist.Dieses Auf und zu passiert meistens wenn ein Schloss nicht richtig funktioniert.Auch beim öffnen mit Schlüssel müssen alle anderen Türen auch Kofferraum öffnen.Dein Typ hat keine Funkfernbedienung,sondern eine Infrarotfernbedienung,diese kannst du überprüfen,suche dir einfach Beiträge über Infrarot,habe ich schon irgendwo beschrieben(Handykamera).
Da der Y3 XM eine eingebaute Sicherung am Schloss hat, -lässt sich nur öffnen wenn der Schlüssel richtig tief eingesteckt wird-,besorg dir falls der Sender oder der Empfänger defekt sind bald Ersatz,da irgendwann das schließen mit Schlüssel nicht mehr funktioniert.
HerbyD
ACCM Jan Goebelsmann
Schloß ausbauen, zerlegen, gründlich reinigen und passend fetten.
Mußte ich schon nach einem Jahr bei der Fahrerseite machen.
Einmal gründlich, war es für 10 Jahre gut.
Nur das Heckklappenschloß wollte jährliche Pflege (Break bei 25 000 Jahr).
Jan
