Moin, hallo alle beisammen, habe einen Austauschkopf mit neuer Dichtung (die teure von der Basis) auf meinen TRD2 M25 669 Motor geschraubt und finde in meinen Unterlagen keine Angaben über die Reihenfolge und die Anzugwerte der Schrauben. Habe auch bei CitDoks nichts gefunden. Wer erbarmt sich meiner und kann mir hier die Daten nennen. Bräuchte die für morgen abend. Danke für Euer Bemühen. GRuss BUS
.........bei den dichtungen ist doch immer ein zettel mit den werten und der reihenfolge dabei. wenn nicht , die basis anrufen.
gruß torsten
In der unteren "Reihe" der schrauben (9 stück) mit der mittleren beginnen und dann im Uhrzeigersinnn "kreisförmig" nach außen wandern. Mitte oben links nr. 2, oben mitte rechts nr. 3. (rechts unten außen ist Nr.16, links unten außen ist die 17)
1.Runde: 40 nm (4 kg)
2.Runde: 100 grad
3.Runde. 100 grad
Ventile grob einstellen
Motor bis zum einschalten des Kühlventilators laufenlassen. Komplett abkühlen lassen.
4. weitere 45 grad anziehen
Ventile einstellen.
fertig.
Vorher langes Rohr besorgen für die Ratsche, denn spätestens die dritte Runde ist sonst kaum gleichmäßig und ohne absetzten auszuführen.
Schau noch mal bei den CitDoks, Werkstatthandbuch CX2, Kapitel Motor, ab Seite 25.
Gruß Rainer
Hallo alle beisammen, danke Frank, hatt alles bestens geklappt. Gruss BUS
