Habe einen C8 2,016VAutomatik mit Tempomat.
Es ist mein erster Citroen aber schon mein dritter Wagen mit Tempomat.
Ich habe den Eindruck, daß dieser macht was er will.
Es ist unklar an welcher Geschwindigkeit er einsetzbar ist. Lt. Anleitung je nach Motor zwischen 40 und 70 kmH. Von der Werkstatt habe ich noch keine Antwort, muß alles in der Zentrale nachgefragt werden.
Bei meinem letzten Wagen, war ab 45 kmH der Tempomat aktiv und mit jeder Taste auf + oder - wurde die Geschwindigkeit um 2 kmh geändert. Das machte der Wagen genau und ohne Schwankungen.
Beim C8 reagiert dieser erst bei ca. 60 kmh und dann schnellt der Wagen auf 70 kmh hoch um dann irgend wo bei 75 kmh einzupendeln.
Das kann es doch nicht sein ! Ein Tastenduck erscheint mir sind 5 kmh.
Ich ging davon aus, daß ein moderner Wagen heute bei 30 kmh mit dem Tempomat beginnt.
Wer hat damit schon Erfahrung oder kann sagen wie dieser genau funktioniert.
Gruß Werhof
Hallo Werhof
Ich habe auch einen C8 mit Tempomat, aber kein Automatik. Bei mir lässt sich der Tempomat grundsätzlich nur im 4. oder 5. Gang einschalten. Auf eine niedrige Geschwindigkeit kann man eigentlich nur erreichen, soweit diese im 4. Gang bei niedriger Drehzahl noch möglich ist. Warum man den Thempoma nicht im 2. oder 3. aktivieren kann verstehe ich auch nicht. Natürlich gibs beim Schaltgetriebe nicht die Möglichkeit den Tempomat über mehrere Gänge aktiv zu halten, aber gerade beim Automatik sollte das doch kein Problem sein.
Im übrigen soll der Version von Fiat und Lancia auch über einen Abstandsensor verfügen. Im C8 gibt es den wohl nicht.
Im Großen und ganzen bin ich also über den Tempomat auch nicht besonders Glücklich!
Gruß Axel
Hatte heute meinen C8 beim ersten Service.
Da hatte ich den Tempomaten reklamiert.
Vom Kundendienstleiter bekam ich die Auskunft, daß bei
meinem Wagen trotz Automaticgetriebe der Tempomat erst ab
70 kmh funktioniert.
Warum wusste er nicht. Bin mit dem Wagen hauptsächlich im Ballungsgebiet unterwegs mit den Beschränkungen 30, 50 und 60 kmh.
Werde jetzt den Verkäufer angehen, so was muß einem doch gesagt werden.
Allgemeiner technischer Stand heute ist ab 30 kmh.
Im Grunde kann es doch nur ein Softwareproblem sein.
Gruß Werhof
