Hallo Jungs!
Hab folgendes Problem: Letzter zeit is es bei mir so, wenn ich aussteige quitscht im hinteren Berich beim Auto was. Beim Einsteigen is es das selbe. Aber wenn ich mit der Hand hinten mal federe, is alles ganz normal. Nichts zu hören. Die Hydraulikanlage is übrigens in Ordnung. Die funktioniert. Oder wenn ich über Bodenpflaster auf der Straße fahre, hört man nicht immer aber manchmal was.
Woran kann das liegen? Was kann ich da tun?
Grüße, Alex
wisst ihr keine antort auf mein problem? :(
Entweder möchte das Gestänge des hinteren Höhenkorrektors geschmiert werden, oder die Schwingarmlager sind hinüber. Gut zu sehen, wenn er in Höchststellung X-Beine zeigt.
Um was für ein Modell handelt es sich? Laufleistung? Letzte Wartungsarbeiten?
Hab einen 1.9 TD mit KAT (90PS) Erstzulassung: 01.1004 mit Klima ohne ABS
Also hab letztens vor paar Wochen etwas beim hinteren Höhenkorrektor wechseln müssen. Das war das kleine Ding da, das leicht aus seiner Verankerung raus geht (ist aus Kunststoff) und die dazugehörige kleine Kugel wo es auf der anderen Seite normal immer festsitzt wenn es unten raus geht. Sonst habe ich vor par Jahren die Gaskugeln gewechselt und meinen Ersatzreifen hab ich halt hinten raus getan aus der Ablagefläche. In der Ablagefläche is jetzt nix mehr drin. Sonst hab ich im hinteren Berich des Fahrzeugs keine Reparaturen bzw. irgendwas desgleichen gehabt.
Das soll wahrscheinlich 01.1994 heissen... :D
Wie sieht es mit der Laufleistung aus?
Das Quietschen hatte ich auch, habe es ca. 9 Monate ignoriert, dann war es weg.
Nils
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das Stichwort für die Suche heißt: Schwingarmlager
>>Jürgen
Ich wunderte mich nur, weil mal wieder ein Xantia ohne ABS aufgetaucht ist. ;)
Zum Problem selbst sind zwei potentielle Ursachen bereits genannt worden.
Was ganz anderes:
Ohne Reserverad im Fach kann das ganze Ding da hinten lustig klappern und quietschen. Ich würd's wieder reinlegen.
Boris
derzeitger km-Stand: 221000km
Ich hab da auch so meine Geräuschhemoriden, jedoch bei den vorderen Räder.. Wenn ich aussteige dann ratterts da vorne wie die Sau, nach 10 Sek ist alles wieder ruhig.. was kann das sein ?
Knarzen vorne hab' ich auch, mal mehr mal weniger mal garnicht. Lt. Cit-Werkstatt soll das an einem Hydraulikventil liegen (Fehlkonstruktion), für das es bei Cit keinen fehlerfreien Ersatz gäbe. Knarzen wäre damit sozusagen Standard. Ich hab' die "Lust" -falls man sowas überhaupt haben kann- an Cit-Werksättten verloren und hör' mir das ab und zu halt an.
Erschrockene Gesichter und Fragen von Passanten ignoriere ich, sonst müsst' ich mich schämen.
