Hallo alle miteinander, vor kurzem ist die IR-fernbedienung von meinem X1 kaputt gegangen. Bei Conrad habe ich eine neue gekauft, weil eine Originale von Citroen unverschämt teuer ist. Die neu gekaufte ist von waeco und heißt RC 100. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich sie einbauen soll, da weder Kabel noch Stecker im Auto beschriftet sind. Nur der Stecker ist nummeriert, was mir aber nicht wirklich weiterhilft. Wenn jemand so ein Ding schon mal eingebaut hat oder Ahnung hat wie es geht (Klemmbelegung am Stecker vom Auto), würde mich sehr über eine Auskunft freuen. Vielen Dank im voraus.
Habe gerade noch mal nachgemessen. Weiß jetzt was Dauerplus und Masse ist.Aber was das für ne Schaltungsart ist - keine Ahnung.
Was ist denn an der Original-FB kaputt ?
Der Sender.Hatte mir extra neue Batterien gekauft, aber die waren es nicht. Der Citroenmann meinte das da ein neuer Sender her muß. Wärenn dann, glaube ich, 130 € gewesen.
Gruß accm U17
Abend,
mir würde es schon reichen wenn mir jemand sagen könnte, wie der sechspolige Stecker belegt ist. Er ist durchnummeriert von 1-5. Vermutlich gehen drei Kabel hin zum Steuergerät Dauerplus und Minus, dann ist noch eins mit 6Volt Minus dabei. Die anderen beiden gehen aller Wahrscheinlichkeit nach zu Motor. Aber wie spielt das alles zusammen?
Weiß jemand ob der fünfpolige Stecker auch in anderen Modellen verbaut ist z.B. Xsara oder Saxo?
hi
die Steuerung der zentralveriegelung ist minus gesteuert! auf meiner Seite hab ich mal diesebezüglich was geschrieben. www.hm-electric.de . Ansonsten, meld dich mal, ich sag dir dann wo du was anschließen mußt
hm-electric
ich war schon mal auf deiner Seite und hab dir auch schon ne mail geschickt (brieglipf@freenet.de). Leider hilft mir die Einbauanleitung auf deiner Seite nicht weiter,weil ich die Belegung des fünfpoligen Steckers nicht weiß.
Einen schönen Sonntag
accm u17
@accm u17
Der Sender geht normalerweise nicht kaputt, meistens ist es nur ein Wackelkontakt an der Feder, die die Batterie hält.
Kann auch sein daß der Schalter durch zu festes Drücken etwas nach unten gebogen wurde u. keinen Kontakt mehr zu Deinem Daumen bekommt. Hab' bei meinem Sender ein Stück Gummi zugeschnitten, auf den Schalter gelegt, funktioniert einwandfrei.
Abend,
daran liegt es nicht. Ich hatte das Ding nachdem es nicht mehr ging schon mal offen. Der Taster und die Feder der Batterien war i. O.. Jetzt, wo ich die neue habe möchte ich die auch einbauen. Leider ist der Einbau nicht genug idiotensicher wie mir scheint.
MfG accm u17
