heute morgen im Berufsverkehr auf der Parallelspur (leider wurde die Ampel zu schnell wieder grün;-((() eine 2cv6 (lt Typenschild) Linkslenker, OF-...Zulassung: zwei Originalauspufftöpfe und -endrohre, einmal links und einmal rechts!?? Reserveauspuff "hot stand-by"? ;-))))
Wer weiß dazu etwas? Vielleicht liest ja Fahrer/in hier mit.
henricv
hi du
die auspuff anlage ist von musketier
musst du mal ein mail an musketier schreiben die habe das bestimmt da
http://musketier.de/
mfg icke
Ist nicht von Musketier-Tuning sondern in Handarbeit selber gemacht. Bauanleitung gibt es bei
www.2cv-power.de. Allerdings sollte sie dann vom Tüv eingetragen werden.
Gruß Manni
@citronenfalter
Danke für die Info. War nur erstaunt, dieses zweite Auspuffrohr vor der rechten hinteren Kotflügel zu sehen. Bringt der Umbau eigentlich eine Leistungssteigerung?
henricv
...wohl nur auf dem Konto des Herstellers ;-))
Soviel ich weiß, sollte der Durchmesser erweitert werden, wenn dies der Fall ist undzwar von vorne bis hinten, mag da ein bisschen drin sein.
Für fast gleiches Geld könnte man sich auch den offiziellen Leistungskit (32 PS) vom Franzosen einbauen, der bringt merklich mehr Leistung.
Cat.,
Wieso Konto des Herstellers?
Du brauchst doch nur eine zweite Auspuffanlage (wie beschrieben) und der Rest geht in Selbstbau. Es ist die günstigere Alternative, oder muß alles viel Geld kosten? Bei unseren belgischen 2CV Freunden gibt es auch eine Auspuffanlage mit 40mm Durchmesser(von vorne bis hinten),aber ohne Straßenzulassung.
Gruß Manni
Richtig, bei leistungsgesteigerten 2cv z.B. nur allein schon durch optimierung der Vergaserbedüsung und der Ansaugkanäle macht diese Auspuffanlage vollig sinn. Und von den Kosten ist es fast günstiger als jede ATU-Anschweissblende.
Grüssle,
Emm
Bei manchen Enten macht ein 2. Auspuff auch bei 602ccm Sinn !
