Gast robbicaruso
Bei meinem 1,9 TD steigt die Temperatur recht hoch auf den zweitletzten Strich der Skala,
und zwar bei Stadtfahrten und Zügiger Landstraßenfahrt.
Aussentemparatur ca. 20 - 25 Crad.
Kann mich nicht erinnern dass die Temp. bei meinem 1,8 i so hoch ging.
Wie sieht das bei euch aus?
Die Diesel laufen eigentlich eher kühl.
Schau mal nach, ob sich nicht zwischen Wasserkühler u. Klimakühler Schmutz angesammelt hat und somit die Durchströmung behindert.
Möglich wäre es auch, dass dein Thermostat defekt ist, und nicht mehr öffnet.
Mfg Tom
So zwischen 60-70 grad und öl 70 grad ohne Klima
mit Klima ein bischen weniger
Im normalen Mischverkehr so um die 80°C ....bei Stop and Go geht das schon mal auf 90°C hoch,dann brummt aber auch gleich der Lüfter los.....
hab 'nen 1,9 TD X1 Break
Henning Müller
HI,
Kein Grund zur Sorge, alles im grünen Breich.
Die Anzeigen sind eher Schätzeisen als "richtige" Instrumente.
Solange die Anzeige nicht rot wird und die STOP-Leuchte angeht, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Mein ehemaliger 405 SRDT zeigte das gleiche Verhalten.
Bei Gelegenheit das Kühlsystem mal durchspülen (lassen), mehr brauchst Du nicht zu tun.
henry
Das (die) Kühlernetze mal von außen durchzupusten kann auch nicht schaden.
Unsere Xanthippe hält sich meist tapfer an den 70° (lt. Anzeige) fest. Nur bei diesem "Sahara-Sommer" (lt. BLÖD) kommt er im Stau mal kurz an die 90°, doch dann schaltet der Booster und die Ventis jagen ihn wieder auf 70°.
EJ
"Im normalen Mischverkehr so um die 80°C ....bei Stop and Go geht das schon mal auf 90°C hoch,dann brummt aber auch gleich der Lüfter los.....
hab 'nen 1,9 TD X1 Break"
So und nicht anders sollte sich der Wagen bei intaktem Thermostat und funzender Kühleinrichtungen verhalten. Meiner wurde mit Schrottthermostat auch immer nur so 70 Grad warm, 10 zu wenig!
Ein weiterer Punkt für die TÜV-Reparatur-Liste im Herbst...
EJ
Normalerweise erreicht meiner die 90° Marke nicht.
Falls Du ein "Zwei-Lüfter-Kühlsystem" hast, kontrolliere mal, ob noch beide Lüfter drehen. Kann sein, dass einer defekt ist und die erste Kühlstufe unterbricht. War bei meinem mal so.
Wenn Du nur einen Lüftermotor hast => keine Ahnung..
DerDodel
Bei diesem Wetter klettert die Temperatur auf etwa 80°-85° auf der landstraße.Lüfter gehen bei etwa 90°-95° an.
X1 1,9TD Limo.
Mit eingeschalteter Klima max. 80 Grad, ohne, bei Stop and Go in der Stadt, max. 90 Grad, dann schalten die Lüfter auf maximum und drücken die Temp auf deutlich unter 90 Grad, ein relativ kalter Motor, andere Marken und Motoren laufen heisser.
Nils
Das stimmt wohl!
ich habe in meiner Werkstatt einen großen Schraubenkompressor
auch mit Kühler als der immer zu heiß wurde und dadurch abgeschaltet hat
habe ich den Kühler mit Reinigungsmitteln und Druckluft gesäubert und seit dem habe ich selbst im Dauerbetrieb keine Probleme mehr
Gruß Toby
meine Autos sind im Normalbetrieb immer Knapp unter 90 c und mit Hänger knapp über 90 c
Gast robbicaruso
Also meine beiden Lüfter laufen volle pulle, aber erst ab ca. 100 C°, kann mann da nicht was regeln dass die bei ca. 85 C° anspringen?
Die Lüfter müssen bei ca. 85° beide mit halber Leistung drehen (in Reihe geschaltet). bei ca. 100° werden sie dann beide direkt an 12V geschaltet ("Volle Pulle").
Die Schalterei übernehmen ein Steuergerät(?) und drei Relais (unter einer Plastikhaube zwischen den beiden Lüftern).
Vielleicht ist an den Relais was faul?
DerDodel
