Gibts da 'ne Möglichkeit das zu tun,ohne das der Knallfrosch losgeht,oder kann das nur der "Dämliche" ??
Ich sollte alsbald mal dahinter steigen,weil der fu....Wärmetauscher zum Auslaufmodell mutiert und ich dann das fu.... Armaturenbrett raustun muss.Oder geht das auch ohne Lenkradausbau ??
MfG Uwe
How...Super !
Kann ich dann das Knallfroschlenkrad entsorgen,oder sollte das wieder rein ? Funzt dann der Luftbeutel noch oder fliegt der mir beim Batterieanklemmen um die Ohren ? Was sagt das Airbagsteuergerät dazu ?
Sorry für die Fragen,aber ich wollte schon auf der sicheren Seite sein,wegen dem Knallgedöns.
MfG Uwe
Den Knallfrosch kannst du anschließend wieder anschließen, danach dann auch die Batterie. Da passiert nichts, weil weder an el. Schaltung noch an den Bauteilen was verändert wurde.
Viel Glück beim Armaturenbrett, das steht mir auch noch ins Haus !
Torsten
Alles Klar - wenn mir der Ballon die Ohren verpellt,dann komm ich zu dir und hau dir den um die Ohren... *bg*......Mir gruselt es richtig davor,das Brett rauszunehemen......
Ich hab das Brett aus meinem V6 bereits draußen. Die Anleitung in den CitDoks ist sehr hilfreich, hab nur gute 2 Stunden nach Schrauben gesucht.. aber sonst wären es bestimmt 7 Stunden geworden... Eklig fand ich besonders das Ablösen der Plastikabdeckung vor der Windschutzscheibe (Teppichmesser). RICHTIG gruselig wird sicher der Einbau !
