Hallo miteinander!
Ich hatte früher einen C3 und habe bei diversen Problemen hier im Forum Hilfe gefunden. Da wir vor zwei Jahren eine Tochter bekamen haben wir uns einen Kombi (Mitsubishi Lancer) zugelegt. Und da bekanntlich alles anders kommt als man denkt haben wir seit 3 Tagen einen C8 2.2 HDI SX JG 2002, da wir in den nächsten Tagen Zwillinge bekommen werden und der Zwillingswagen Platz braucht...
Nun zu meiner Frage: Sind die 12-Volt-Anschlüsse hinten im C8 auch mit dem Eco-Mod verbunden? Ich habe es getestet, aber nach 50 min, lief das Gerät immer noch.
Gibt es ein Teil, welches man dazwischen schalten kann, welches den 12-Volt-Anschluss nach einer best. Zeit abstellt?
Ich möchte nämlich an diesen Anschluss einen Festplatte als MP3-Player anschliessen, die ziemlich viel Strom frisst und ich Angst habe, dass ich die Batterie leere, wenn ich diese mal vergesse abzuschalten.
Vielen Dank für eure Hilfe
... im Zubehörhandel gibt es sog. Stromwächter die bei sinkender Bordspannung abschalten, werden einfach dazwischen gestöpselt und kosten im Angebot um die 10,-EUR.
Ob sie wirklich zuverlässig schützen... kommt auf einen Test an.
Selbst bin ich das Risiko noch nicht eingegangen.
Vielen Dank euch beiden. Werde mir diese Möglichkeiten mal genauer ansehen. Toll wäre es natürlich, wenn es etwas gäbe, das die Stromzufuhr nach beispielsweise 10 Minuten nach abschalten der Zündung unterbindet. Klar wäre es dann einfacher, einen Anschluss von vorne nach hinten zu ziehen, welcher über die Zündung gesteuert ist. Da aber beim Abstellen und Anlassen des Motores meine Festplatte sich verabschiedet (über den 12-Volt Anschluss vorne) und ich wieder neu zu den Tracks navigieren muss, ist ein von der Zündung unabhängiger Anschluss von Vorteil... So lange ich NICHT vergesse, die Festplatte beim Aussteigen abzustellen. Mal schauen.
Danke nochmals für eure Tipps...
Auch im C5 habe ich 3 "Steckdosen": vorne der Zigarettenanzünder, -in seiner Funktion bei mir überflüssig-, der hat nur Strom bei Zündschlüsselstellung Zubehör und während der Fahrt, und dann eine Steckdose auf der Mittelkonsole und eine im Kofferraum, die beide ständig Strom haben.
Ich habe mir von der Stromzufuhr des Zigarettenanzünders ein Kabel ins Handschuhfach gelegt mit einer 3-fach Steckdose für diverse Geräte, die ich nur brauche, wenn ich im Wagen bin. Vielleicht legst Du auch einfach ein Kabel nach hinten und baust Dir noch eine Dose ein.
An einer Dauerstrom-Dose habe ich einen elektrischgen Flaschenkühler, der soll natürlich auch kühlen, wenn ich den Wagen verlasse, aber wenn ich ihn vergesse, ist über Nacht die Batterie leer. Also habe ich dazwischen einen Spannungswächter geschaltet, der bei 10,8 V Batteriespannung abschaltet. Das wäre für Dich wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Halli-Hallo!
..., ist ein von der Zündung unabhängiger Anschluss von Vorteil... So lange ich NICHT vergesse, die Festplatte beim Aussteigen abzustellen. Mal schauen.
Ich habe schon ein paar mal meine Radios so geschaltet, dass sie mit der Zündung einschalten und erst wieder ausschalten, wenn bei abgeschalteter Zündung eine Tür geöffnet wird. Bei Interesse kann ich einen Schaltplan und die Anschlußbeschreibung mailen, oder jemand sagt mir wie ich hier ein Bild einfügen kann.
Ciao/HaJo
Danke euch für eure Antworten. Da es mir jedes mal die Festplatte abstellt wenn ich die Zündung drehe und ich danach wieder neu zu den Songs navigieren muss wäre wie gesagt die Variante mit dem Dauerplus von Vorteil.
Genau so was könnte ich gebrauchen. Genial!! Wäre toll, wenn du mir den Schaltplan zusenden könntest, oder ihn hier einbinden würdest. Leider weiss ich auch nicht wie das geht... Sonst PN? Vermutlich bräuchte ich wohl trotz Schaltplan etwas Support - ginge das?
Edit: Bilder kann man wie folgt einbinden:
<img>http://www.server_des_bildes.com/name_des_bildes.jpg</img>
<,> sind durch [,] zu ersetzen
Vielen Dank
Das wird mit http://localhost... wohl nicht gehen. Bei den Citdoks kriege ich das Bild nicht hochgeladen, eine Reaktion vom Webmaster steht noch aus.
Guten Morgen
Könntest du mir den Schaltplan ev. mailen? Dann würde ich ihn auf einen Server hochladen und hier einbinden...
Vielen Dank und Gruss
Halli-Hallo!
Du hast Post. Danke für die Mithilfe!
Ciao/HaJo
So, hier der Schaltplan, danke HaJo:
Vielen Dank dafür! NUR: Gibt es für mich noch eine Dummie-Anleitung dazu ???
das größte problem dabei dürfte allgemein die Stromversorgung sein, da beim starten (während der drehzeit des Anlassers)vermutlich die Bordspannung so weit absinkt, daß sich wahrscheinlich die Festplatte abschaltet. sinnvoll wäre da eine batterie als pufferspeicher, es muß ja net gleich ne autobatterie sein, im modellbaubereich gits ja auch einige kleine lageunabhängige bleibatterien.
leider habe ich sowas noch nie realisiert, da sind evtl so car hifi-spezialisten gefragt, die ihre anlagen mit einer zusatzbatterie betreiben. das schont auch die autobatterie, da für sie kleine teilentladungen schädlich sind (und wenn die festplatte weiterläuft wird sie ja immer kurz "angefressen"); bei den heutigen Autos haben die Batterien schon genug mit den ganzen Systemen im Stand-by zu kämpfen.
grüße
olli
Halli-Hallo!
Ja, habe ich in die Citdoks gestellt. http://www.citdoks.de/eingeben.php?cr_id=498. Das Bild kriege ich dort nicht hochgeladen, eine Reaktion vom Webmaster habe ich leider noch nicht.
Ciao/HaJo
Halli-Hallo!
dein Beitrag dort ist nicht als Link eingetragen...
Jo, weil da kein Bild raufgeht habe ich den noch nicht freigegeben. Mal abwarten, wann das geht...
Ciao/HaJo
