habe bei meinen Saxo jedes Jahr das Problem das ab 20 C° Außentemperatur die Schaltung schwer geht und quietscht.
Soweit habe ich schon alles nachgefettet...nur wie komme ich an die Teile unter dem Schalthebel ran ? Ich vermute das dass Plastiklager sich bei Wärme ausdehnt und es dadurch zu dem Probleme kommt. Ich traue mich aber noch nicht so richtig den Sicherungsring mit dem der Schalthebel befestigt ist zu lösen ... gibt es dafür eine Anleitung oder eine Zeichnung vom Aufbau ??
OK....habe das ganze mal ohne Anleitung probiert... nach dem Motto „ die Werkstatt ist nur 3 km entfernt“
Da ich von unten den Schaltknüppel nicht nachfetten konnte .. der Aufwand, Auspuff demontieren damit man das Blech abschrauben kann über dem das Gelenk sitzt, ist zu groß.... habe ich von Innen versucht an das Gelenk zu kommen.
Musste dabei festellen das dass alles ziemlich einfach ist....also die Mittelkonsole entfernen....ist mit einer Schraube befestigt ( Sterchenbit ) Das Teil in dem die Plastikkugel befestigt ist, ist mit 4 Muttern ( 10er Ringschlüssel) direkt mit dem Rahmen verbunden.
Alle 4 Schrauben lösen und das Teil (ist aus Plaste) vorsichtig anheben....und schon ist das Gelenk zugänglich.
Die Plastikkugel selbst brauch man nicht ganz herauszuziehen...ich habe einfach nur den Sicherungsring entfernt... die Kugel ca. 3 mm nach oben gezogen und mit WD 40 zw. den Schlitzen unter die Kugel gespritzt.
Bin gerade einige Kilometer gefahren die Schaltung geht leicht und das quietschen ist weg.
Kenne mich nicht mit SAxo aus, aber durchaus hilfreich erweist sich Silikon Spray, welches auch den >Kunststoff oder Gummi nicht angreift.
cat.
habe mir schon mal damit geholfen, dass ich frisches Motoröl (ist nicht so dünnflüssig) am Schaltstock habe herunterlaufen lassen. Gummimanschette mit Schraubenzieher etwas "gelüftet". Nach 1 Stunde war das Öl unten angekommen und die Schaltung wieder geschmiert.
