Dieses Mißgeschick ist sehr bedauerlich. Mir tut es jedesmal in der Seele weh, wenn ich von einem größeren Schaden an einem C6 lese, wird es doch dadurch immer einsamer um die ohnehin seltenen Exemplare. Ich hoffe, Madame wird wieder flott und ist noch ein langes Leben beschieden.
Alles Gute
Was ich mache entscheidet sich wenn der Auslöser gefunden ist Post an die Citroen Deutschland AG ist raus hoffe zumindest auf eine Antwort. So sehr ich auch VAG Kisten hasse aber selbst die haben zumindest einen Wasserstandsensor und auch der Mondeo 2.2 TDCI unsere Maschienen sind ja Ford Motoren (Ford AJD verbaut im F150 soweit ich das richtig im Kopf habe)hätte es erwartet aber 10 Euro gespart für knapp 11.000 Euro Schaden verursacht KLASSE Citroen.
Bearbeitet von ka1990
Wie kündigt sich denn so ein Schaden auf den Bordinstrumenten an? Öl heißer, Wassertemperatur höher? Irgendwo muss doch an so etwas gedacht sein.
zurigo
Hallo Zurigo!
Es fing mit Motorventilator an, was mich nach nur 5 km Fahrt und milden Temperaturen gewundert hat, dann so 500m später stieg die Temperatur über die Hälfte immer höher, dann Piepen und die Meldung (Motortemperatur zu hoch, STOP). Dann schnell auf nen Parkplatz gefahren und ausgemacht. Mangels Wasser im Kreislauf war die Temperatur dann sofort wieder unten. Bin gestern mal die Strecke mit dem C 4 abgefahren, eine beeindruckende Tropfenspur... Was ne Sauerei. Bin mal gespannt, was gleich der Kollege findet, wenn er den Innenkotflügel demontiert!
Hallo Zurigo!
Es fing mit Motorventilator an, was mich nach nur 5 km Fahrt und milden Temperaturen gewundert hat, dann so 500m später stieg die Temperatur über die Hälfte immer höher, dann Piepen und die Meldung (Motortemperatur zu hoch, STOP). ...
also sollte man doch einen Motorschaden vermeiden können, auch wenn es offensichtlich tatsächlich keinen Füllstandsensor gibt. Freilich wäre es besser, wenn es den Sensor gäbe. Dann könnte man aktiv werden, bevor die Wassertemperatur zu hoch ist.
OT Anfang:
Mein Mercedes SLK aus dem Jahr 2000 besitzt einen Füllstandsensor, den ich gleich nach dem Neuerwerb kennen lernen konnte: Ich hatte den Neuwagen gerade vom Händler abgeholt und war nur wenige hundert Meter gefahren, als eine Warnlampe und ein akustisches Signal auf einen zu geringen Füllstand der Kühlflüssigkeit hinwies und zum sofortigen Triebwerksstopp aufforderte.
Ich öffnete den Kühlerdeckel und stellte fest, dass der Kühler gut gefüllt war. Da offensichtlich keinerlei Gefahr für den Motor bestand, fuhr ich die rund 800 Meter zum Händler wieder zurück und bat den Meister um Überprüfung. Der öffnete den Kühlerdeckel und stellte fest, dass er Kühler gut gefüllt war. "Tja," meinte er, " da ist wohl der Sensor defekt. Den müssen wir aber erst bestellen. Das Auto müssen Sie da lassen"
Am nächsten Tag holte ich das Auto ab, das mit einem neuen Sensor ausgerüstet war und war gerade vom Hof gefahren (Distanz ca. 50 Meter), als das Auto abermals Alarm schlug und vor einem zu geringen Wasserfüllstand warnte. Also alles wieder retour: Der Meister war ratlos. Er bat mich das Auto ein paar Tage da zulassen.
Schon am nächsten Tag konnte ich das neue Auto wieder abholen. Das Problem wurde gelöst, nachdem sich die Werkstatt mit Mercedes in Verbindung gesetzt hatte: Die Ursache: Der Wasserfüllstand muss absolut bis zum obersten äußeren Rand reichen. Schon bei einem Defizit von scheinbar harmlosen nur 7-8 Millimetern schlägt der Füllstandsensor Alarm.
OT Ende
Gruß, Albert
Hallo Zusammen,bei meinem C6 war es auch so, es hat sich angehört wie wenn die Ventilatoren irgendwo gegenschlagen.Bei 120.000 KM Inspection bei Citroen machen lassen.Wasser genug da.Öl genug da.Zahnriemen OK.Fehlerspeicher ausgelesen ( nichts vorhanden )Kilometerstand dann 148.000TÜV neu im Dezember 2013 noch bekommen und im Januar 2014 dann Tot.Viele Grüße vom C6-Schlumpf ( Uwe )
die neuen Wasserrohre sind nicht ummantelt.
da kann sich das Wasser nicht halten und durch die Wärme eine beschleunigte Korrossion auslösen.
ist das so?
wurde mir gesagt.
Uwe
Heute einen grauen C6 auf der A2 FR Bielefeld Hannover. Kennzeichen KR. War mit meiner DS unterwegs nach Braunschweig. Ist immer wieder ein einmaliger Anblick.
Thorsten
Das hat meiner vor einem Monat auch gemacht. Es war dann am ende das Thermostatgehäuse, welches aufgeplatz war. Urplötzlich und ohne Vorwarnung. Ist ein Plastikgehäuse, dass nur geklebt ist.
Ich habe es komplett getauscht und zur sicherheit auch den Kühlwasserdeckel, der eigentlich den Druck ja ablassen sollte.
Gerade eben.
Ein schwarzer mit Zulassung BT...
Kam mir von Bischofsgrün Richtung Bad Berneck entgegen. Glaube den auch letztes Jahr im Bamberg gesehen zu haben.
Gruß stefan
Gesendet von meinem iPhone
Dieses Wochenende auf der Schwarzwaldhochstrasse, insgesamt 18 Stück.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Letzten Samstag in Wolfach.
Sent from my iPad using Tapatalk
Bearbeitet von Guidoqq
Beim Kloster Wittichen:
Vor dem "Hauptquartier":
...und im Rudel. Say cheese!
ACCM Martin Klinger
Schönes Erlebnis heute auf der A9: spontane Konvoifahrt mit einem Zittauer C6 von Ingolstadt bis München Innenstadt, 80km! nett!! Gruß an das Insassen-Paar, falls ihr hier mitlest.
Erstmals ein ganz grosses Dankeschön an Guido(qq) für die tolle Organisation des 3. internationalen C6 Treffen im Schwarzwald vergangenes Wochenende. Es waren C6 Fahrer dabei aus D, NL, CH, N, SE und F! Die Bilder zeigen die Flotte in der Ferne an der Schwarzwaldhochstrasse und die schöne Po's der Damen bei der Auto und Uhrenwelt in Schramberg.
Weitere Bilder von Wolfgang Braun gibt es auch noch im Thread [h=3]Summertime for Citroen C6: 3. internationales C6-Treffen vom 12. bis 16. Juni 2014[/h]
Robert und Ellen
Hätten Nr. 3 und 4 für diesen repräsentativen Anlass nicht ihre Klauhaken abnehmen sollen?
Gestern Abend einen schwarzen C6 Exclusive, Leder beige, mit Züricher Kennzeichen mitten im Wald vor dem Forsthaus Leiner Berg im Wörlizer Gartenreich parkend angetroffen. Obwohl kaum noch Gäste dort waren (wird auch hauptsächlich von Fahrradtouristen frequentiert) konnte ich den Fahrer nicht ausmachen. Jemand aus dem Forum? Habt Ihr dort übernachtet?
XM2.5TD-silver
Heute um 1200 im absoluten Feindesgebiet, ein dunkler C6, schwarz oder anthrazit im Erdgeschoss Parkhaus vor dem DAIMLER Tor 16 in Sindelfingen...
Leider von vorn, also keine Ahnung welche Motorisiserung...
und ich im A6 Allroad von/mit meinem Boss, will aber nicht jammern, der darf wenigstens noch etwas mit Bums fahren, ich hätte auch eine neue Fuhrpark Krücke mit 140g CO2/km erwischen können... zB Passat.
Damit das Bein nicht lahm wird, kann man bei denen den Tempomat auf 250 stellen, dann drückt die Elektronik das Bodenblech durch *g*
Komisch, beim C6 hatte ich noch nie das Bedürfnis den Tempomat auf "Flat Out" zu setzen ;-)
Viele Grüsse
Philippe
Bearbeitet von XM2.5TD-silver
Mon Dieu! Was einem heutzutage alles zugemutet wird. Krücken mit < 200 g/km CO2-Emission fahren zu müssen. Öko-Terroristen, allesamt!
2500 km Frankreich - überwiegend Nationalstrassen - insgesamt 11 C6
Immerhin!
Grüße Stefan
Wenn man das mal mit den Aufstellungen der Xantias bei den einschlägigen Treffen vergleicht, fällt sofort in´s Auge daß die C6-Fahrer ein ziemlich undisziplinierter Haufen sind.
Schöne Autos habt ihr trotzdem ;) Ich habe gerade das Vergnügen, einen 207 HDi vollumfänglich warten zu dürfen, ich hoffe der Dame gefällt es ;)
zurigo
Gestern einen dunkelblauen (ich glaube, dass er dunkelblau war) mit Salzburgerkennzeichen in Gmunden gesehen...
XM2.5TD-silver
Leute, das Problem ist doch, dass diese "Verbrauchswunder" ab 160 zum Schluckspecht werden - diese "downgesizeten" und "supergechargten" Krücken saufen ab 160km/h allesamt km/10=l/100km - auf der letzten Dienstreise 20l/100km bei 200 Sachen - fürchterlich. Die "grossen Diesel" sind da deutlich sparsamer!
Die Faustformel oben hat übrigens schon in den 60ern beim ID19 meines Vaters gepasst... so viel zum Thema Fortschritt!
Meine Mutter hat übrigens gemeldet, dass seit kurzem quasi täglich ein WEISSER C6 MIT SCHWARZEM DACH (!!) bei uns vor der Haustüre durchfährt, also vom Flugplatz Bern-Belp hoch auf die Hauptstrasse von/nach Bern ;-)
Schönen Wochenschluss Euch allen
Philippe-der-heute-Brückentag-hat
