hi ,
neulich die linke welle beim xm ausgetauscht und den simmering natuerlich mit - seither sifft es da gewaltig . spielt es eine rolle wie herum der s-ring eingebaut wird ? es gibt die seite mit dem plastikkranz und die seite mit der metallfeder - welche soll nach aussen ? danke fuer anregungen !
Dichtlippe (die von der Feder umschlossen wird) zum Ölraum, Staublippe (soweit vorhanden) nach aussen. Radialwellendichringe und Welle vor dem Einsetzen einölen. Nicht über Kanten ziehen. Mit passendem Druckstück gerade einschlagen/pressen.
danke fuer die auskunft . ich machte es zwar so , aber irgend etwas lief wohl schief und dann kam die verunsicherung ....
hilft wohl alles nicht und ich muss nochmal ran .
schoenes we
Den Simmerring nicht zu tief einschlagen. Das ist nämlich ohne weiteres möglich, und dann wird's undicht.
Gruß Jörg
