ACCM Volker Klein
keine Frage, aber ein Tipp für alle, die ähnliche Probleme haben:
bei unserem Picasso leuchtet gelegentlich - vor allen bei kalt-feuchten Wetter - die Kontroll-Lampe für den Airbag auf. Fehler scheint kiener vorhanden.
Unter dem Fahrersitz vorne quer verlaufen verschiedene Kabel, von denen eines unter der Sitzfläche verschwindet. Bei abgeschalteter (!) Zündung diese Kabel mal trennen (vertrackte Stecker-Klipstechnik), Kontakte mit Kontaktreiniger besprühen, einwirken lassen, mit Kontaktspray nachbehandeln, mehrmals zusammen- / auseinanderstecken.
Dann ist für Monate Ruhe, die Kontrollleuchte bleibt aus.
Gruß und bonne route unter dem Doppelwinkel
ACCM Volker Klein
Dieses Thema beginnt mit der Lösung, ich muss den Thread also nicht mehr abschließen
