Suche Kühlerschläuche für BX 16V
ich suche zwei Kühlerschläuche für meinen 16V.
Einmal der vom Kühlwassereinfühlbehälter und der vom Kühler vorne links, der in den Motorblock geht.
Die beiden Kühlerschläuche sind miteinander verbunden, falls das jemandem weiterhelfen sollte.
Besten Dank im voraus.
Ich glaube, Du hast Dich in der Foren-Tür geirrt: hier gehts lang ;)
Hi...
fehlen die Schläuche, oder sind die "nur" defekt?
Es gibt da ein Rep.-Set. für's kleine Geld.
Au revoir
Der Matthias
sie sind defekt,und ich brauche ersatzt.
Wenn's nix gibt, ist da evt. der Rep.-Satz das Richtige.
Das ist ein Metallstück, was zwischen die schadhafte Stelle geschoben wird und mit Schellen befestigt wird.
Das Stück kostet so um die 10,00 Euro.
Kann ich Dir auch liefern, wenn Du möchtest.
Aber Du kannst natürlich nicht den ganzen Schlauch durch diese Metalldinger ersetzen, ich ja eigentlich auch klar.
Au revoir
Der Matthias
