Hi zusammen.
Nach meiner Suche nach einem Xantia oder XM (Bj.- ca. 94 - 96/97) habe ich eine Frage, da ich schonmal das Autoradio mit Display bestellen möchte:
Sind das normale Din Schächte oder haben manche auch DoppelDIN?
Gruß, Reiner.
Dass hier (oder ähnlich) soll rein:
http://www.quelle.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Quelle-quelle_de-Site/de_DE/-/EUR/Q_DisplayProductInformation-Start;sid=0uyxxnhjKsqwxj5Qf902kGzP15qI3EOnaIEp6llJ?CategoryName=50000200&AAID=200000099040&PersShop=&tr_from=pue
mein X1 Bj97 hat normalen DIN-Schacht mit Abdeckklappe.Der hat aber allerdings kein Display.
Mein XM Y3 hatte Doppel-DIN. Bei meinem Y4 weiß ich gar nicht - müsste aber auch sein, unten ist das (Werks)radio drin, oben eine etwa radiogroße Ablage.
Mein Xantia hatte normal DIN. Allerdings sieht das Xantia-Werksradio wesentlich größer aus, ist aber nur
Show :-)
Und für ein normales Radio gibt es für den Xantia noch eine Einbaurahmen mit Klappe.
Ohne diese Teil, glaube ich, kann man ein DIN-Radio gar nicht einbauen. Auch das Werksradio, das zwar eigentlich DIN-maße hat, braucht einen speziellen Einbaurahmen, den es nur beim Händler gibt.
So eine Klappe incl. altem Blaupunkt drin hätte ich übrigens noch in der Garage.
Halli-Hallo!
Ich wollte da mal was einbauen, ging aber nicht weil WIMRE der Schacht zu kurz war.
Yepp.
Ciao/HaJo
Mein Xantia hat auch nur einen normalen Din schacht.
Wenn das orginalradio Drinnen ist schaut es so aus als wäre es ein Doppel-Din ist aber nur optisch so hinten gehts nicht weiter.
das beim xantia kommt drauf an ob du basteln willst, denn mit etwas tüffteln passt da auch ein doppel-din rein, da muß aber schon was gemacht werden mit dem dremel und so, hatte dort ja schon eine 8 zoll tft drinn, die tiefe beim xantia ist da schon eher das problem, da muß dann auch schonmal der hintere steg weggedremelt werden damit die ganzen kabel sich nicht abknätschen!!!
im y4 haste reichlich platz um ein doppeldin reinzumachen, da muß aber mit pech auch der hintere radiosteg weggemacht werden da es auch ziemlich eng wird wenn man dort mehrere kabel und strippen reingeknätschen müssen, ich hab da eine cd-brenner drinn und das werksradio, das schlimmere ist in dem y4 die kabel zu verlegen ohne alles zu zerlegen zu müssen, das geht im xantia schöner, aber normal kann man mit geschick in beide eine doppel-din einbauen, hier etwas dremeln da etwas dremeln und alles passt rein!!!
ich hab jetzt nicht nachgesehen woher du kommst, wo wohnst du den, könnte dir da hilfe anbieten, ich komme aus kassel!!!
mfg hoschi1
Hi.
Ich selbst komme aus Leimen (das liegt bei Heidelberg, dass wiederum bei Mannheim liegt) ;-)
Autoradios habe ich bereits genügend eingebaut. Auch bei den alten US-Cars war ich immer am fummeln. Beim Cadillac stand das Radio sogar weit aussen, weil der Schacht so eng war.
Ich denke, ich warte erst noch ab, bevor ich irgendwas mir kommen lassen.
