Was passiert, wenn man bei den Alufelgen, die Flachbolzen brauchen, versehentlich die Keilbolzen der Stahlfelgen (Winterreifen) reindreht?
In Sorge
Ernesto
Du ruinierst die Felgen wenn Du damit rumfährst
Wenn du richtig Pech hast bricht die Schraube da sie aufgrund der geringen Auflagefläche arbeiten kann. Außerdem ist die Schraube kürzer als die für die Alus.
wenn die Felgen mit dem passenden Drehmoment angezogen wurden sind sie ruiniert.
Der Kegelsitz der Schraube drückt eine Wulst nach außen, da Alu viel weicher ist.Danach hat die Scheibe der Flachbundschraube keinen richtigen Kontakt zur Felge.Sie liegt nicht mehr komplett an.
Ergebnis=ständig lockere Schrauben.
Gruß Herbert
