Bei meinem BX (92)leuchtet während der fahrt die STOP Leuchte!Ich weis nicht woher diese Anzeige ihre Daten her nimmt!Nach dem Starten des Motors geht die Lampe ganz normal aus, fängt jedoch ab 10 min. bei 100 km/h zu leuchten an. Wenn ich dann langsamer fahre erlischt sie wieder fängt jedoch bei erhöhen der Geschwindigkeit wieder zu leuchten an! Was ist zu tun? Öl ist genügend drin! Ist es ein Problem mit der Kühlung?
Dankeschön!
HausBaum0
Wie sieht dein LHM-Stand aus? Mal in Höchstellung pumpen und im Schauglas gucken wie der Füllstand ist. Die orange-farbende Anzeige zwischen die 2 Markierungen.
Gruß Robert
Was hat das mit der Geschwindigkeit zu tun?Dann müßte die Lampe doch immer brennen, oder?Wenn ich langsamer fahren geht sie ja wieder aus!
Bitte noch einen anderen Tipp!
Bitte Bitte!
Wenn das Kühlwasser zu heiss werden würde, leuchtet zuerst eine gelbe, dann eine rote Warnlampe zusammen mit der Stop-Leuchte auf.
Tippe auch auf LHM-Mangel. Fährst Du auf kurvigen Strecken? Da kann der LHM-Stand in Kurven schon mal unter Minimum sinken.
MfG Maik
Kühlwasserstand in Ordnung? Füll mal etwas über max auf Rü
Gast gelöscht[107]
Möglicherweise kann das der Kühlwasserstand sein. Wäre aber dann drehzahlabhängig und mit immer dem gleichen Gang dann geschwindigkeitsabhängig. Kann passieren bei FAST zu niedrigem Wasserstand, weil die zunehmend schneller laufende Wasserpumpe das Kühlsystem zunehmend unter Druck setzt. Die nachgiebigen Kühlkreislaufkomponenten, also alle Schläuche, dehnen sich dann etwas aus und der Wasserstand sinkt etwas.
Also: kurzerhand alle Flüssigkeitsstände überprüfen.
Wird das Auto eigentlich regelmäßig und richtig gewartet ??
Gruß von P.
Der Hydraulikpumpe dreht ja mit Motordrehzahl. Und wenn du schneller fährst fordert die Pumpe ja auch schneller. Dann lass mal deine Siebe im Behälter noch etwas verdreckt sein so das der Rücklauf in den Behälter nicht ausreicht.
Kontrolliere mal deine Füllstände!
Gruß Robert
