Muß demnächst die vorderescheiben wechseln,bei diesem Model habe ich aber noch nie gemacht.Weiß jemand welche schraube soll man betätigen(auf dem Druckspeicher) um den Druck zu lösen.Danke,Alain.
Du brauchst den Druck nicht abzulassen, denn Druck ist auf der Bremse nur, wenn das Bremspedal betätigt wird.
Gruß Jörg
dann ist alles gut,danke.
