Moin
Im Sonderheft (Tipps..........) einer bekannten Oldtimerzeitschrift,wird am Rande das Thema Kühlwasser behandelt.Dort ist von einem Fachmann zu lesen:"So lange es keinen konkreten Grund gibt,das Kühlwasser abzulassen,sollte es einfach drin bleiben." Er bezieht sich natürlich auf Leute die vor längeren Standzeiten das Kühlwasser ablassen.Mich interessiert wie ihr es so haltet mit dem Wasserwechsel (der ja laut Bedienungsanleitung bisweilen gemacht werden soll).Und wenn ihr das Kühlwasser wechselt - warum?
Gruß Fred
Ordentlich zubereitete Kühlflüssigkeit (also alles andere als pures -- oder noch schlimmer: demineralisiertes oder destilliertes -- Wasser) leistet auch eine Menge zum Korrosionsschutz.
Ganz ohne Wasser fängt das feuchte Kühlsystem an, zu rosten.
Ein Wechsel ergibt nur Sinn, wenn ein Grund dazu besteht: Falsche Mischung, Ölschlamm drin, andere starke Verunreinigung.
Cooler Xantia
Das Kühlwasser sollte auf jeden Fall nach Vorschrift gewechselt werden, da die Korrosionsschutzinhibitoren natürlichem Verschleiß unterliegen und die Wirkung verlieren.
AUF KEINEN FALL Das KÜHLWASSER VOR EINER LÄNGEREN STANDZEIT ABLASSEN. Damit macht man dem Motor den Garaus, weil eine Restfeuchte im Kühlsystem bleibt und das dann dort munter korrodiert. Die Wechselintervalle sollten eingehalten werden wegen dem Korrossionsschutz des Kühlwassers. Vor einer längeren Standzeit würde ich keinen Wechsel machen, sondern danach und dabei dann kräftig durchspülen mit klarem Wasser. Natürlich muss der Standplatz entweder frostsicher sein oder genug Frostschutz im Kühlwasser sein.
Gruss Holger
