herrmanndrucker
Habe gerade meine Sommerreifen aufgezogen und bemerkt das meine hinteren Reifen innen total abefahren sind. Vorne währe mir ja klar: Spur oder Sturz. Aber Hinten?? Schwingarmlager, Schwingarm selbst vielleicht?? Auf der Fahrerseite ist es ganz extrem.
Danke
Marcel
Schwingarmlager wohl fertig... hat der Wagen hinten X-Beine? Wenn Du den Wagen hinten runterdrückst... gibt es dann knarrende/oder mahlende Geräusche?
Gruss aus dem Norden!
Hatte ich auch schon.. und viele andere auch.. Fahr das Auto mal in Höchststellung, dann sieht man es richtig. Knarrende Geräusche passen gut dazu, müssen aber nicht sein, bei mir waren die Reifen wegen der Schwingarmlager schon mal innen schön runter ohne Knarzen.
Torsten
was auch nervt ist die im Endstadium steckenbleibende Federung und die Knarzerei. Ist aber selbst für Laien eine machbare Arbeit!
Ich dachte das eigentlich nur die 93 und 94 da sehr anfällig sind??
Kommt das bei neueren (97,98) auch noch öfters vor??
Ist das nicht eine BX-Krankheit ?
herrmanndrucker
@Kleber
ab und zu ein quitschen ist schon dabei. Na sauber,..die Dinger sind gerade mal 2 1/2 Jahre alt. Halten wohl leider nicht wirklich lange, oder? Habe da was gelesen mit einem Anbau von Schmiernippeln. Hift das was? Und wenn ja, was für ein Fett?
Ansonsten vielen Dank schon mal für die Antworten.
Marcel
Mister Lemezz
Nein, anfällig sind gar keine, das hat wohl eher was mit dem Umgang des Fahrzeugs zu tun... schnelle Kurvenfahrten e.t.c Schwingarmlager waren auch keim Ax relaiv schnell fällig, bei meinem alten ex GT mit km 180`000 war nix.... @Herrmanndrucker wenn du die Pneus meinst find ich das ok, das Schwingarmlager ist meines wissens abnutzung die sehr abhängig vom Fahrstil, beladen/nicht beladen e.t.c ist... Ich hatte das bei meinem ex Xantia auch nicht und der hatte über 200`000 km runter von daher kann man das nicht so urteilen....
@ 007:
Dass die Haltbarkeit der Schwingarmlager mit dem Fahrstil zusammenhängt, halte ich für ausgemachten Unsinn. Mangelnde Schmierung ab Werk oder eindringende Feuchtigkeit, Auswaschen der Fettfüllung und anschließende Korrosion kommen eher in Betracht.
Boris
ACCM Gerhard Trosien
... und Abdichtung, die Wasser durchlässt, welches während der Fahrt mit Hochdruck auf den Dichtring wirkt. Und offensichtliche Unterdimensionierung des Lagers.
Der Fahrstil sollte keine Rolle spielen, wenn konstruktiv alles i.O. ist (das erinnert mich an einen früheren Bekannten, der Probleme mit der Audi100-Bremse hatte: immer nach einer Fahrt im Regen gab es Geräusche, Rubbeln und sonstiges. Kommentar des Werkstattmeisters: bei Regen bremst man ja auch nicht...)
accm xantia-helmut
Hallo herrmanndrucker
Das sind ganz klar die Schwingarmlager. Das Abnutzen der Reifen auf
der inneren Reifenschulter entsteht konstruktionsbedingt bei defekten Lager. Der Sturz und die Spur werden dadurch sehr stark negativ. Beim Wechseln der Lager sollten auf jeden Fall auch Schmiernippel eingebaut werden. Wenn Du die Lager siehst, tränen Dir sowieso die Augen. Was man diesen kleinen Rollenlagern zumutet. Es ist einfach sagenhaft, mit welchen Kräften die Bekanntschaft machen. Wenn Du die Schwingarmlager selbst erneuern willst, kannst Du eine sehr genaue Anleitung von mir bekommen.
Tel. 04126/626
Gruß Helmut
vom Fahrstil hängt die Abnutzung nur sehr indirekt ab - wohl aber davon, ob man viel mit Hänger unterwegs war/ist oder nicht, bzw. ob man oft mit hoher Zuladung fährt oder nicht. Wie sonst kommen solch große Differenzen bzgl. der Laufleistungen und des anschließenden Defektes des Lagers zu Stande?
Schlamperei ab Werk ist definitiv ausgeschlossen.
R.
platte Kugeln plätten auch (vorzeitig) die Lager
