ich habe ein Problem mit meinem 93er 1.8i ZX:
an warmen Tagen kann es passieren, dass der Motor beim bergauf fahren plötzlich keine Leistung mehr hat. Der Motor geht nicht komplett aus, im leerlauf läuft er noch weiter, hat aber absolut keine Leistung mehr. Wenn ich kurz den Zündschlüssel drehe, so dass die Stromversorgung unterbrochen wird und dann wieder zurück drehe, läuft alles wieder normal für ein paar Minuten oder Stunden.
Leider tritt der Fehler nur selten und bei der Fahrt auf, so dass ich Probleme habe den Fehler einzugrenzen, ich habe jedoch die Benzinpumpe im verdacht. Ich denke, die Benzinpumpe liefert nicht mehr den nötigen Druck. Kann jemand diese Theorie stützen oder stürtzen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss,
Markus
mein auto geht bei rechtkurven nach ca. 20 metern aus als würd die pumpe
luft ansaugen...
muss immer im 2ten gang voll rausbeschleunigen da das auto sonst ausgeht...
dann zuckelt er und nach so 2 sek bei 4000 touren geht er wieder
der tank ich halb voll.
mal sehen ob ich nen thread finde sonst hab ich n problem
