ich hab einen Xantia X1 und seit ein 2 oder 3 Tagen geht meine Lenkung schwerer. Also die ging ja sonst ganz leicht und jetzt reagiert die Lenkung irgendwie unsauber und schwergängig. Gestern hat mir jmd. geschrieben dass es an evtl. verdreckten Filtern im LHM-FAss oder am klemmenden Mengenteiler liegen könnte. Wie komme ich an die Filter und wo ist der Mengenteiler?
Hatte schon mal jemand das Problem oder kann mir sonst einen Tipp geben?
Danke,
Daniel!
ACCM Oliver Weiß
Hallo Daniel!
Als erstes empfehle ich dir immer erstmal die Suche zu benutzen, denn sehr viele Fragen wurden schon sehr oft beantwortet.
LHM-Filter ist recht einfach: Motorhaube auf, der schwarze Kasten rechts oben an der Spritzwand ist der LHM-Behälter. Da gehen zig Schläuche rein. Da die Halteklammern lösen, das ganze raus ziehen und schon haste den Filter in den Händen. Vorsicht, es läuft meist noch was LHM raus! Filter mit Waschbenzin o.ä. reinigen, auf gar keinen Fall einen Lappen oder Tuch ws fuselt benutzen (dann setzt sich der Filter direkt wieder zu) und alles wieder zusammenbauen. LHM-Stand kontrollieren, fertig.
Olli
ACCM Andreas Tornow
Hallo Einiges zum Reinigen des Systems kann man auch unter folgender Site nachlesen.
http://www.norbertfritz.de/
Ist alles ganz gut beschrieben und gut nachzumachen. Habe selber schon ausprobiert uns siehe da es klappt.
Andreas Tornow
