Guten Abend, allwissendes Forum,
mal eine (vorerst noch) theoretische Frage: Wenn es mir egal wäre, wie lange das Auto morgens zum Aufstehen braucht, wäre dann ein Umbau von der alten auf die neue Hydropumpe bei Wegfall des Mengenteilers möglich? Jaja, möglich ist alles, aber wäre es erstens technisch sinnvoll und vom Aufwand vertretbar, so nach dem Motto: Alte Pumpe raus, neue rein, Mengenteiler in Schrott und feddich?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Was soll es denn bringen?
Außer dem langsameren Aufstehen? ;)
>>Jürgen
Einen nicht ewig undichten Mengenteiler (bei meinem ist er allerdings noch dicht).
Und nachdem ich der eingebauten Pumpe nicht 100% über den Weg traue, war das einfach mal ne Überlegung.
Komisch, ich würde ja lieber von neu auf alt mit Mengenteiler umbauen ;)
Oder eine zweite Pumpe, je eine für Lenkung und Federung, die jeweils beiden unnötigen 2 Kolben dann im Kreis leerlaufend. Auch nur theoretisch drüber nachgedacht...
Boris
