weiß jemand die Pinbelegung am Stecker(welcher, sind zwei) des Hydractiv-Steuergeräts für die beiden Datenkabel, die vom Lenkwinkelsensor kommen ??
Hintergrund: Im Steuergerät ist der LWS als Fehler drin.
Er funktioniert aber. Heute in ausgebautem wie eingebautem Zustand überprüft.
Die Leuchte leuchtet aber nur, wenn ich das Hebelchen nach vorne schiebe -
geht also.
Möchte einfach sicher sein keinen Kurzschluß oder ähnlichen Mist zu produzieren.
Fahrzeug ist der Xm aus der Signatur, Bj.98, Orga 7905, Steuergerät ist ein H5-S3B2G !
Im Voraus schon mal Vielen Dank Herbert
P.S. Habe alle Thread´s ,in denen der LWS vorkommt gelesen.
Pins 15 und 9 im schwarzen 15poligen Stecker. Bezugspotential des Sensors auf 13, Speisung der Sensor LEDs (5 V) über Pin 10.
An den Impulseingängen muß die Spannung gegen Pin 13 zwischen 0,12 und ca. 10 V schwanken, wenn das Lenkrad langsam gedreht wird.
Hallo Gernot,
danke für die schnelle Antwort.
Am Sensor hab ich genau die Werte - dann schau ich morgen mal, ob´s vorne genauso ankommt.
Gruß Herbert
P.S. Die Funktion der Infrarot-Led´s kann man mit einer Digitalkamera prüfen.
Denkfehler. Wollte den Stecker am Rechner abziehen und messen.
Geht nicht. Logisch. Muß erst die Kabel durchklingeln und dann aufgesteckt anzapfen.
Gruß Herbert
