Hallo ,
meine Schwebe bekommt vorne neue Lager an die Querlenker und da dachte ich , nach 13 Jahren könnten ja auch mal die Gummilager vom Stabilisator ernuert werden wenn ich da schon rumwurstel .
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Reicht es die hinteren Schrauben vom Hilfsrahmen zu lösen oder muss ich mehr schrauben lösen.
Vielen Dank
Schrauben hinten lösen, Rahmen leicht nach unten drückenund ab gehts.
Ergänzend:
Vordere 2 x dito und die seitlichen Streben l/r (Hinter der seitlichen Radverkleidung oben bzw. unten ganz (es reicht nur eine Schraube abschrauben. Nicht vergessen : die Druckleitungen nach Bedarf aus den Klammer befreien. normalerweise sollte man statt die Schrauben eine Gewindestange mit entsprechender Unterlegscheibe und Mutter zur Sicherheit montieren. So kann man nach Bedarf, stufenweise den ganzen Rahmen absenken. Alle andere notwendige Arbeiten wirst du danach sehen.
Gutes schaffen.
René
So heute bin ich bei gegangen.....
Verdammte Axt.
Beifahrerseite ,kein Problem,die zwei Schrauben für das hintere Lager gelöst usw alles toll.Stabilisatorlager habe ich noch nicht gemacht.
Dann kam die Fahrerseite....
Oh , die Schrauben gehen aber schwer,na machste bisschen Öl dran und löst mal den unteren Rahmen.
Was soll ich sagen,beide Schrauben abgerissen .
Aber der HAMMER ist , der obere Teil der das Lager hält geht nicht runter und nur in dem ist Gewinde.Da half auch der große Mottek nicht mit dem ich von unten auf die Schrauben gehämmert habe.
Auto wieder zusammen gebaut und auf die Räder gestellt,vielleicht gehts ja jetzt ab.Nix,vor und zurück gefahren , gelenkt , hält??
Werde morgen den nächsten Versuch starten.
Hat das schon mal jemand gehabt ?
ich hab nen Satz Lagerschalen hier liegen, aus Alu sind die, XM stabilager. Kaufen wollen ?
Carsten
und jetzt kriegst du richtig spass. ich hoffe du stehst auf einer hebebühne. du musst jetzt nämlich mit aller gewalt den hilfsrahmen runterdrücken, sonst kriegst du die aluhalterung nicht über den gummi drüber. aluteil ist nicht mal so teuer, ich glaube 40 €.
Danke für die Angebote , habe die Aluschalen schon.Wusste ich selber nicht mehr,habe 20 Minuten in den Ersatzteilen gesucht und welche gefunden.
Gleich gehts wieder los :-(
So , habe es am Donnerstag geschafft.
Musste alle Schrauben lösen.
Nachdem ich dann Querlenker mit Lageraufnahme hatte musste ich das Aluteil weg flexen.
Dasssss habe ich noch nie gehabt das etwas so festrostet.Jedenfalls fährt er wieder und wartet jetzt auf den Einbau einer neuen hinteren Hydractiv Kugel und neue Klimaschläuche.
Jetzt ist aber erstmal eine Woche Pause.
Vielen Dank noch für die Hilfe.
