ich fahre einen C4 Exclusive. In der Anleitung ist beschrieben, wie man die Rückfahrfunktion des Außenspiegels aktiviert. Nur leider funktioniert das nicht. Meine Citroenwerkstatt und mein Händler sind sich nun nicht mehr sicher, ob die Funktion überhaupt beim C4 verügbar ist.
Kann das jemand beantworten?
Danke & Gruß
Guido
Bei mir funktioniert es. Der Wagen ist von April 2005. Ich weiß nicht mehr, ob diese Funktion damals erst freigeschaltet werden mußte.
Ich setze den Schalter für die Spiegeleinstellung bei laufendem Motor auf rechts, lege dann den Rückwärtsgang ein und verstelle den rechten Spiegel dann so, dass er mir den Randstein zeigt.
Wenn ich nun den Rückwärtsgang herausnehme, zeigt der Spiegel wieder die alte Position.
Das Einklappen funktioniert nur, wenn die Taste für die Spiegeleinstellung auf rechts steht.
diese Option (und auch so wird es in der Bedienungsanleitung beschrieben) hatte weder der C4 Exclusive serienmäßig noch war sie einzeln zu erwerben. Einzig die Ausgabe von mehreren tausend Euro für die Ledersitze beinhaltete dieses (m.E. sehr sinnvolle) feature. Ich habe mich auch schon geärgert, daß ich Ledersitze nicht brauche....
Laut Einiger im C4 Forum ließe sich die Spiegelverstellung im Steuergerät programmieren, aber das haben bei meinem C4 Exclusive schon zwei Händler erfolglos versucht...
Bernhard
Bei mir funktioniert es. Der Wagen ist von April 2005. QUOTE]
Hast du die Version mit Ledersitzen?
in der Sig von roloeka ist "Leder" zu lesen.
Bist Du sicher dass die Verstellung nicht funktioniert?
Bei meinem XM hat mich die Verstellung beim Rückwärtsfahren gestört. Ich ahbe deshalb die Position für Rückwärts genau gleich eingestellt wie für vorwärts. Jetzt sieht es aus wie wenn die Verstellung nicht mehr funktionieren würde, weil keine Bewegung mehr.
Stelle doch einmal beim Rückwärtsfahren eine andere Stellung ein und beobachte, ob sich beim Vorwärtsfahren die Stellung verändert.
@juezae:
Danke, hatte ich nicht beachtet.
@Lavaux:
Ich bin mir sicher. Ich habe die erforderlichen Einstellungen vorgenommen. Da ich zuvor einen C5 hatte, waren mir die nortwendigen Schritte bekannt.
Danke & Gruß
Guido
