Bei meinem CX Pallas ist das Schaltgestängelager, das, was sich unter dem Fahrschemel versteckt, ausgeschlagen. Die Schaltstange die vom Schalthebel kommt hat unter dem Fahrschemel ein Plastiklager wo eine zweite Schaltstange von unten mit einem Kugelkopf eingreift. Das Plastikteil ist ausgeschlagen. Kann man das Lager tauschen, oder muß das Gestänge neu?
Rainer
ACCM Jan Goebelsmann
Frag bei der BASIS nach.
Ich glaube, die haben wieder neue EInsätze.
Vor 4 Jahren sah es so aus, als gäb es das nicht mehr; sie wechselten auch nur gebrauchte gegen weniger gebrauchte.
Habe daraufhin das Lager zweiteilig aus PEEK gefertigt, die Zeichnungen aufgehoben und bin gut 90 000 damit gefahren. Immer noch spielfrei.
Wenn es an der Stelle mal eng wird, kann man also was tun!
Jan
Danke Jan, ich frag mal beim Heusel nach.
Rainer
und wenn Du nicht fündig wirst, gib Bescheid!
Jan
