Hi Leute,
ich habe einen C5. Mein Problem - seit ich vor kurzem die Klimaautomatik angeschaltet habe gehen die Lüfter noch volle Pulle. Klima kann ich nicht mehr einschalten.Die Lüftung läßt sich auch nicht mehr runterregeln. In meiner Not habe ich jetzt die Sicherung im Motor für das Gebläse gezogen. In einigen Beiträgen habe ich schon etwas von kaputten Transistoren gelesen. Aber nie bei einem C5. Ich weiß gar nicht wo ich da nachschauen muß. Ich hoffe nicht auf eine defekte Klimaanlage.
Hat ein Fachmann ein paar Tips für mich.
Ciao
Hallo waste-pipe,
beim C5 ist mit Transistor basteln eher nichts, wenn der def. wäre ginge die Lüftung gar nicht, also Software oder Steuergerät, beides ein Fall für die freundlichen.
Wenn Du alle Codes kennst oder keine hast, versuch es mit Minus der Batterie abklemmen und 10 Minuten warten, Sicherung rein, alle Schalter der Lüftung auf min. Funktion und Batterie wieder anschließen. Vieleicht hast Du Glück und die Software hat sich nur "aufgehängt".
Beliebter Fehler aus der Praxis: Kaffee oder Cola über die Bedieneinheit gegossen?!
Grüße Jochen
Prüf mal was deine Außentemperatur sagt.... häufig hängt das hier mit einem defekten Temperatursensor im rechten spiegel (Unterseite, der kleine Knuppel) zusammen.
Hallo, gleiches Problem hatte ich vor einem halben Jahr, nur noch volles Rohr und nichts mehr zu regeln. Die Steuereinheit für die Klimaanlage war defekt, sie befindet sich im Beifahrer-Fußraum, links. Ich habe sie in der Werkstatt austauschen lassen, kostet ca 80 €.
Gruß B.
