Stephan Gürtler
hab´ über die Suche leider nichts gefunden, daher nochmal die Frage ans Forum: Soweit ich gehört habe, sind die Halterungen der Rücksitzlehnen zwischen XM Limousine und Break nicht kompatibel. Ich möchte eine Limousinenausstattung in meinen Break einbauen, welche Bastelarbeiten sind an den Rücksitzlehnen notwendig ?
Stephan
Moin Stephan,
Bei der Limobank ist der Abstand zwischen den Löchern, die in die Fzgseitigen Rastnasen einrasten kleiner. Ich nehme immer 2 Flacheisen mit deren Hilfe ich die beiden Rastnasen weiter nach innen versetze.
Flacheisen ca. 100x40x5 , 2 Löcher reinbohren, auf der einen Seite an die Stelle schrauben, wo die Verriegelung am XM verschraubt ist, selbige Verriegelung ans andere Ende des Flacheisens schrauben.
Die unteren Befestigungen der Lehnen passen, es geht nur um die oberen Verriegelungen.
Stephan Gürtler
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Info.
Falls Du Dich noch erinnerst: Die Limoausstattung habe ich von Dir :-)
Stephan
