Hy Gemeinde,
heute waren wir mal wieder an unserem "großen" HY zugange, eigentlich wegen Ölverlustes und Einstellung, und wollten nur kurz nach dem Wischermotor schauen. Frage: Irgendwie muß wohl das Luftleitblech incl. Klappen raus, wir sehen auch ca. 10 Schrauben-von unten!! Wie geht das Teil raus, um an die Befestigungsschrauben von hinten zu kommen??
Evtl. klingen wir jetzt sehr "anfängerig", aber egal: unser Ruf ist ja seit jeher ruiniert.....
Von aussen : Wischerarme weg .An Wischerachsen Überwurfmuttern U-Scheiben +Gummis weg . Von Innen : Verkleidung Wischermotor ( 4 Schrauben ) und Anschlusskabel Motor lösen . 2 Schrauben direkt unter Wischermotor und am Gehäuse je eine lange Schraube li+re aussen ( Schlüsselweite 8 mm ) weg ; Betätigungen Lüfterklappen weg ( Sicherungsklammern innen abziehen und Drehrädchen ganz rausschrauben ) . Fluchen und das ganze Teil rausziehen . Falls ich was vergessen habe schimpfen ;-)
Das ganze Teil beim rausnehmen nach oben kannten, dann gehts.
Gruß Dirk hy
Hy Gemeinde,
vielen Dank für die schnellen Tipps (habs auch gar nicht anders erwartet!), werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Merci
