hat vielleicht jemand die Innenmaße der drei Kombis irgendwo rumliegen?
Oder gibt es eine Webseite dafür?
Ich hab leider trotz intensiver Suche nichts gefunden.
Johannes
Hallo
Kein Problem da ich einen Xantia Break und einen XM Break besitzte und mein Vater noch ein BX Break, kann ich mal im Betriebshandbuch nachschauen, dort sollte es drinn stehen.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Das ist ja wunderbar, dann könnte ich das mal vergleichen. Ich hatte den Eindruck, dass ich im Xantia weniger Platz für die Beine hatte als im BX (auf dem Beifahrersitz), dafür schien mir der Kofferraum des Xantia minimal länger... ;-)
Gruß in die Schweiz
Johannes
Ach ja, der XM ist vermutlich an beiden Stellen größer... ;-)
Hallo Johannes,
für den BX habe ich ein 91er Datenblatt hier liegen. Dich interessiert nur der Kombi?
BX Break:
Hecktürbreite: min. 950, max. 1270 mm
Kofferraumlänge: 1090 mm
dto., Rückbank umgeklappt: 1700 mm
Kofferraumbreite: 1114 mm
Dazu kommen noch die seitlichen Ablagefächer im Heck.
Die Nutzlast beim Break beträgt übrigens zw. 530 kg und 575 kg, die Dachlast nomal 100 kg, das ist ziemlich Spitze für ein Fahrzeug dieser Klasse.
Ich hoffe, daß Dir die Daten weiterhelfen.
Gruße aus der Pfalz,
Joachim
Danke für den Hinweis, dann fehlen nur noch zwei... ;-)
Gruß in die Pfalz
Johannes
Moin.
Xantia Break
Hecktürbreite oben 750 mm
Hecktürbreite Mitte 1.236 mm
Hecktürbreite unten 1.140 mm
Höhe Ladekante520 mm
Höhe Laderaum 780 mm
Länge Laderaum bis Rückbank 1.100 mm
Länge Laderaum umgekl. Rückb. 1.650 mm
Ellenbogenfreiheit vorn 1.466 mm
Schulterfreiheit vorn 1.425 mm
EF hinten 1.460
SF hinten 1.425
Quelle: XA- technische Daten Januar 98
Salut
Merci für die Antwort. Hat mich also mein Gefühl nicht getäuscht, wenn der Unterschied auch nur minimal ist. Aber irgendwie ging der Kinderwagen längs in den Xantia besser rein als in den BX... ;-)
Johannes
Hat vielleicht noch jemand die Innenmaße des XM Break zur Hand? Ich habe mittlerweile die Außenmaße bekommen, für mich interessanter sind aber die Innenmaße...
Johannes
ACCM Frederic Heinz
Hi Johannes!
Wir hatten uns neulich wegen dem BX bereits im chat unterhalten. Habe hier ein Datenblatt vom XM break:
Hecktürbreite: 955-1151mm
Kofferraumbreite max./zw. den Radkästen: 1362/1115mm
Kofferraumlänge bis Rückbanklehne/bei umgelegter Rückbanklehne: 1140/1719mm
Kofferraumhöhe: 892mm
Ellenbogenfreiheit vorn/hinten: 1510/1490mm
Kofferraumvolumen bis Rückbank/bei umgelegter Rückbank: 750/1960l
Zuladung (bezogen auf das Leergewicht): 530-568kg (je nach Typ)
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Danke Frederic,
das hilft mir schon weiter. Er ist also ein Stück größer als der Xantia, aber gar nicht so viel wie ich geschätzt hätte.
Momentan schwanke ich zwischen dem XM von Jan Göbelsmann und einem Xantia break X1 2.0i SX mit 97 kW (ist das dann eigentlich ein 16v?) 88000 km, EZL 2/96, ASU/TÜV neu, AHK, Schiebedach, Händlergarantie für 4000,-.
Johannes
