Übersicht Xantia Inspektion 120.000 KM
Seit 1994 gilt:
10 Jahre oder xxxxxxkm.
Markus
Jetzt spricht ihr nur vom HDI oder benzin aber was ist mit den TD's kosten die auch so viel wie die HDI's?
Hab noch 40tkm aber so wie es aussieht kann ich schon mal anfangen zusammen zusparen
Gruss
Gast citpower28
@ Espressojunkie
die Aussage von 10 Jahren beim Zahnriemen hat meine Werkstatt auch gemacht.
war mir allerdings dann doch zu heikel und hab ihn vor kurzem machen lassen nach 7 Jahren und 100000km.
Als Altersempfehlung beim 1.8 16V Zahnriemen gibt cit 10 Jahre bzw. 120Tkm an. meiner (7/99) hat jetzt 105Tkm drauf und ich lass ihn wechseln. Hab schon von gerissenen Riemen gehört und gehe auf Nr. sicher. Der wechsel kostet beim Freundlichen laut Liste (mit 2 Spannrollen, Wasserpumpe) 550 Euro---Die machen das aber auch für 450. Meine citroen Werkstatt läßt mich sogar bei der Wasserpumpe wählen zwischen vom freien handel(ca.60 Euro) oder original Citroen(ca.80Euro) Kennt da jemand einen Unterschied? Welchen würdet ihr nehmen? Gruß matgom
Gast ACCM Der Tänzer
Bei dem Preis würde mir es auf 20 € auch nicht mehr ankommen!
ich besitze seit kurzen ein Xantia Baujahr 1998. Nun ist die 120.000 KM Inspektion fällig. Gibt es irgendwoe eine Übersicht was bei welcher Inspektion alles gemacht werden muss? Wie teuer wird so eine Inspektion? Für ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
Heiko
Also, ich hab' Anfang 2007 in der lt. ADAC-Test (oder Warentest, weiß nicht mehr so genau)
besten Werkstatt Berlins (Freie Werkstatt; die haben alle Testfehler prompt gefunden und preislich seriös behoben), für den Zahnriemen-/Spannrollen-/Wasserpumenwechsel 167,85 netto an Arbeitslohn bezahlt. Bei 55,95 Stundensatz macht das 3 Std Arbeitszeit bei X2 2,0i 16V Bj 1998.
Die drei o.a. Teile haben bei Meisen 117,33 netto gekostet. Zusammen macht das 285,18 netto =? 339,36 brutto.
Bei dem Unfähigen (ehemals Freundlichen) hätte mich das knapp mehr als das Doppelte gekostet !!
Moin
Der Zahnriemenwechsel komplett (incl.aller Teile) beim X2 (1,8i) hat uns 200€ gekostet.Die Arbeit wurde bei einem Vertragshändler erledigt.Die Wasserpumpe wurde selbsverständlich NICHT erneuert - warum auch? Bei den Dieseln sieht die Sache anders aus.Aus den vorher schon genannten Gründen kann man einen Wechsel in erwägung ziehen.
Gruß Fred
Moin
................Die Wasserpumpe wurde selbsverständlich NICHT erneuert - warum auch? ...
Gruß Fred
weil man erst nach Ausbau der Wasserpumpe sieht, ob die Lager schon auslaufen bzw ausgelaufen sind ! So war's bei meinem und gottseidank hatte ich die Wasserpumpe (EUR 38,00) mitbestellt.
Wappu-Wechsel?
Aber sicher doch!!
Rechne doch einfach mal nach: Die Wapu kostet max. 80 EUR. Der Einbau dauert rund 2,5 Stunden, was 120 EUR Arbeitslohn bei einer nicht allzu teuren Werkstatt (ca.) entspricht.
Wenn du Glück hast und die Wapu bis zum nächsten ZR-Wechsel hält, hast du die max. 80 Eur gespart. Wenn du Pech hast, geht die Wapu ein paar Tsd. Km nach dem ZR-Wechsel kaputt. Kostet dann nochmals 120 EUR Lohn extra und der Zahnriemen leidet auch durch den notwendigen Ausbau...
Gruss Holger
Moin
Ich hatte bei keinem der je von mir gefahrenen Fahrzeuge (abgesehen von alten Opel Modellen - bekannter Mangel - in wenigen Minuten gewechselt) eine defekte Wasserpumpe zu beklagen.Wenn der Motor über 200Tkm gelaufen hat,OK,dann würde ich darüber Nachdenken.Der Cit-Vertragshändler (im Nachbarort) wechselt die Wasserpumpen,zumindest bei den Benzinern,nicht nach 120Tkm (es sei denn der Kunde wünscht es).Angebrachter fände ich es,die Handbremsseile im Rahmen der großen Inspektion zu erneuern.Ich kann diesem Patent nach wie vor nicht viel abgewinnen.
Gruß Fred
Moin
Gruß Fred
Genau, bei der 120.000er habe ich die Wapu auch unbesorgt dringelassen, bei der nächsten fange ich an nachzudenken.
97Kw = 2,0 16V.
ZR, Umlenkrollen, Wapu von Citrön/Pöscho ca`15o.- Einbau beim Freien, der beim Wort "Citroen" nicht gleich 2 linke Hände bekommt ca` 200.-. Der Rest lässt sich leicht selbst machen.
Hallo StieLo
Wo ist die beste Freie Werkstatt in Berlin ?
Danke
  • 5 Monate später...
darf ich mich da mal zwischenquetschen in eigenem Interesse?!
Ich habe heute alle Teile die aufgezählt wurden bekommen und wollte das selbermachen.
Dummerweise sind beide Werkstatthandbücher (Haynes und ein deutsches) nicht mehr lieferbar.icon9.gif
Könnte mir jemand freundlicherweise die Drehmomente für Zahnriemen mit WaPu schicken?!
Im Eifer des Gefechts vielleicht auch für die vorderen Radlager(was da so alles anfällt) und Bremssattel!!
Danke Danke
Übrigens hab ich alles bei Meisen bestellt (gestern bestellt heute da und ein klasse Preis!!)
Moin
Habe da eine frage zu#21 Passen die teile auch zu einen 1,8 16V .Die du da anbietest meiner
ist auch bald dran.
Grüße aus Bremen
Im Eifer des Gefechts vielleicht auch für die vorderen Radlager(was da so alles anfällt) und Bremssattel!!.....
Bitte genau welcher Motor (Ventile?) XU5/7, XU10 8V, XU10 16V, Diesel, oder ?
Vorderachse:
Kugelgelenk Achsschenkel 25 Nm, Federbein an Achsschenkel 55Nm, Antriebswellenmutter 320 Nm, Querlenker v/h 85 Nm, Radbolzen 90 Nm.
Bremse vorn:
Bremssattelträger 105 Nm, Bremssattel 50 Nm, Bremsventilschrauben 20Nm, ABS Sensoren 10 Nm
>>Oberhesse
gefunden:
So Leute,
..... Der 1.8er 16 V ist auch ausreichend......
also der Zahnriemen mit 2 Spannrollen: 20 Nm (Loctite nicht vergessen)
Wapu: 15 Nm (5 Schrauben)
Viel Erfolg
Oberhesse
Die Wasserpumpe ist ja mit 38.- Euro relativ billig. Das ist ja dann fast ein "Abwasch". Denn die Wasserpumpe muss bestimmt bald mal erneuert werden.
Dorothea
