da mein Xantia neuerdings etwas nach links zieht, werde ich mal eine Spureinstellung machen lassen.
Wie geht man dabei vor? Fahrwerk hoch und auf der Bühne Motor laufen lassen? In den Cit-Doks hab ich nix gefunden.
Nicht, dass die bei ATU & Konsorten da noch was falsch machen...
Philipp
Fahrzeug in normale Fahrstellung, Motor laufen lassen und alles wird gut.
Hast du zufällig die Reifen getauscht und ist danach das Problem aufgetreten oder auf einmal war das so? ? ?
Vorher schon einmal die Spurstangenköpfe/Gelenke mit Rostlöser "fluten", vereinfacht das Einstellen oder besser noch vorher neue einbauen. Wäre ärgerlich wenn die Spurstangenköpfe demnächst gewechselt werden müssen und du dann noch mal eine Achsvermessung bezahlen musst.
Mfg aus dem Bremerumland
ACCM KPM
Hallo KPM,
das Problem trat tatsächlich nach einem Reifenwechsel auf. Da demnächst noch neue Bremsen und Federkugeln fällig sind, warte ich vielleicht nochmal mit dem Vermessen.
Philipp
