Ist es ein Risiko mit ca. 1 Liter Motoröl zuviel drin zu fahren.
Motor ist der ES9J4 V6.
Gruss Jochen
sorry aber in der Zeit wo Du hier schreibst und auf Antwort wartest wäre der Ölstand wohl schon korrigiert oder???
Was zu viel drin is drückt Dir der Motor schon irgendwo raus.
Wenn wesentlich zuviel Öl im Motor ist, taucht die Kurbelwelle bei jeder Umdrehung ins Öl ein und schäumt es auf.
Die Ölpumpe saugt den Schaum an, der Ölfilm reisst ab und der Motor ist kaputt.
Ich habe so mal einen alten Passat Einspritzer kaputt gemacht (...ist lange her ;-)).
Da war allerdings auch deutlich zuviel Öl drin.
Also besser absaugen oder ablassen, ist ja eine Sache von wenigen Minuten.
Öl ablassen und oben korrekt wieder reinkippen.
Meiner hat mit einem Liter Öl zuviel bei genau 150 angefangen tierisch zu nebeln, weil Öl über den Luftschlauch in die Einspritzung gekommen war.
Allerdings würde ich mir manchmal sone Nebelmaschine wünschen, um lästige Drängler loszuwerden :D
Mal so nebenbei gefragt: Wie schafft man es, einen ganzen Liter Öl zuviel einzufüllen??
Woher weißt Du denn, daß es ein Liter zuviel ist?
Fahren würde ich damit nicht, weil es tatsächlich schädlich ist (siehe Beiträge oben)
Cathérine
hab ihn gerdae mal halbwarm gefahren (70-80 Grad Öl) dann steht er auf MAX am Peilstab. Die Tanke wollte mich nur absaugen lassen wenn ich 5 Liter kaufe (unflexible Hilfskräfte). Da rödel ich morgen schnell mal bei meinen "Lieblingen" von A.T.U rum.
Dummerweise ist ausgerechnet jetzt noch die Klartextanzeige komplett ausgefallen so das ich bei ner Fehlermeldung nicht sehen kann was es gibt. Wie es zum (vermuteten) Liter mehr kommt steht weiter unten im Forum
Gruss Jochen
Hallo Jochen,
wenn Deine Anzeige wie meine ist, hast Du jetzt genau 5,5 ltr.Öl drin und der Messstab ist genau bis zur oberen Kerbe ölig.
Die Anzeige liegt bei meinem immer leicht über Echt-Anzeige am Messstab.
Probier mal spaßhalber was. Motor kurz laufen lassen, ausmachen und wieder Zündung an.
Was spricht die Anzeige jetzt ?
Bei mir ca. 3/4. Es ist also einiges an Öl unterwegs.
Von meiner Seite aus ( wenn Ölstand laut Messstab okay) Entwarnung
Gruß Herbert
P.S. Grad nochmal getestet und dabei nass geworden(endlich Regen).
Anzeige im Cockpit steht ca. 1mm über voll - also zuviel ?
Aber am Messstab kommt maximal 3/4 ( 1cm unterhalb der oberen Kerbe) heraus.
Zuviel Öl im ES9J4 hatte ich auch mal, insgesamt waren 7 1/2 Liter drin, wie das passieren kann und wie man´s merkt siehe hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=284936#post284936
Danach hat der Motor noch ca. 30 tkm anstandslos gehalten, bis ein Dritter den ganzen Wagen gründlich verbogen hat. Gehe davon aus, dass es keine Folgeschäden gab, zumal ich ihn auch quasi nicht mehr über Leerlaufdrehzahlen gefahren war.
Ach ja, das gehört eigentlich in den netten Thread "die blödesten Fehler beim Schrauben" ;)
Ach ja, Empfehlung: Raus damit, sofort ! Der Motor entledigt sich des überschüssigen Öls NICHT selbst !
Naja, aber wenn der man gerade so auf Max steht bei warmem Öl, dann besteht überhauot kein Handlungsbedarf.
Ich bin davon ausgegangen, daß das Öl deutlich über max steht.
