Bin neu, mein 2CV krächzt und ächzt wenn er einfedert, kommt von dem zentralen Federzylinder unter der Mitte des Wagens. Ist das schlimm was ist der Grund?
Ölkännchen nehmen, langen dünnen Schlauch draufstecken und so weit in die Federzylinder schieben, wie möglich. Dann ordentlich Öl einspritzen, nach einigen Kilometern sollte Ruhe sein.
Boris
Edit: Wenn es ein 2CV älter als Bj. 73 ist, könnte es in ganz seltenen Fällen auch ein gebrochener/vergammelter Reibungsdämpfer sein. Normalerweise fallen die aber nur durch Nichtfunktion auf, weniger durch Geräusche.
