Hätte mal eine Frage: wie kann ich bei meinem BX 16 Top Schalter den Gebtriebeölstand messen? Auf dem Getriebe ist ja so eine Bohrung mit einem Kunststoffstopfen, ist das die Öffnung fürs Öl und woher weiß ich wieviel drinne ist?
Danke.
MfG Arne
Hallo
Wenn du die Räder ganz nach Links drehst und dann vor den Rädern in den ebenfalls linken Radkasten schaust ,siehst du einen Schraube wo ein 4 kant
Imbus reinkommt das ist die Schraube zum einfüllen.
Zum Ablassen ist es die Schraube Links unter dem linken flansch der Antriebswelle am Getriebegehäuse.
Gruß Strike
Mann, bin ich blöd?
Ich soll also am linken Rad vorbei in den Radkasten schauen: da sehe ich bei mir eine Plastikabdeckung und dahinter das Getriebe, allerdings gibts da bei mir keine Schrauben. Jedenfalls nur die Schrauben die den Getriebedeckel festhalten.
MfG Arne
Hä?
Der einzigste Unterschied zwischen der 1,4 L Maschine und der 1,6L war nach meiner meinung immer nur ein paar Ps die im Handbuch stehen,sonst ist die Maschine gleich.
Das man den linken Radkasten vom Fahrer aus gesehen meint ist dir ja sicher klar.
Kann ja sein das du die Übersehen hast.
Räder nach Links einschlagen dann Links am Rad vorbei auf das Getriebe schauen da muß eine Schraube sein wo ein 4kant Imbus reinpasst.
Mit Plastikabdeckung meinst du sicher die Verkleidung vom Radkasten.
Sonst fahr mal zur Citwerkstatt die zeigen dir die Schraube kostenlos.
Die ist auf jeden fall an der stelle .
gruß Strike
Strike postete
Hä?
gruß Strike
HI!
Hatte mal nen BX der hatte keine Kontrollöffnung fürs Getriebeöl, weiß aber nicht mehr obs ein 16ner oder ein Diesel war. Auf jeden Fall gabs Getriebe ohne.
Das einzige was hilft ist Getriebeöl raus und vorgeschriebene Menge neu einfüllen, ich glaube da müssen zwei Liter rein, in mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht weiß das ja jemand anderes.
Guß CCHRIS
