Hallo miteinander! Möchte hier mal ein äußerst merkwürdiges Problem schildern, welches ich mit meinem Citroen C4 habe. Das Auto ist ein 136PS HDI-Diesel Baujahr 2005.
Problem:
Völlig willkürlich während der Fahrt mit dem Auto stellt sich ein hoher Leistungsabfall ein. Dies äußert sich in völlig unüblichen Beschleunigungsleistungen, sehr hohem Verbrauch und deutlich eingeschränkter Höchstgeschwindigkeit (130-140). Man kann Gas geben wie man möchte, es fühlt sich an wie mit einem 60PS-Wagen. Sobald man anhält und den Motor abstellt, ist das Problem kurzzeitig weg, kommt aber meistens nach 10 Minuten wieder. Stand das Auto eine Nacht, tritt das Problem nach ca. 45 Minuten erstmals auf, danach kommt es in immer kürzeren Abständen.
Hat jemand ein ähnliches Problem schonmal gehabt?
Meine Citroen-Werkstatt tappt momentan noch im Dunkeln, das Auto war schon 3mal in der Werkstatt deswegen. Problem existiert immer noch! Zum Glück kam das Problem 2 Tage vor Garantieende!
Freue mich auf eure Berichte!
unterdruckdose defekt??
schläuche im unterdrucksystem porös?
benutze auch mal die suche "c4 turboprobleme"
da kommt dann wahrscheinlich meine leidensgeschichte.
dieses verhalten kenne ich nur zu gut!
grüßle!
flo
wuerde mal auf luftmassenmesser oder ansaugluftdrucksensor tippen.
hilt nur eins,fehler auslesen lassen..
gruss
zante
ACCM Christian Siebje
Ja, Luftmassenmesser wäre auch mein Tipp. Hatte das gleiche Problem 3x mit einem Octavia TDI. Merkwürdigerweise hat das Diagnosegerät nie einen Fehler ausgelesen, aber die Werkstatt kannte das schon von anderen TDIs...
da schliesse ich mich aml noch an, fehler auslesen ist immer das mittel der wahl, dann zeigt sich schon, was los ist.
wollte auch keine panik schüren, aber ich hatte das ganze dreimal an meinem c4...
grüßle!
flo
Ich denk mal eher, daß Deine Unterdruckventile defekt sind! Das war 'ne Schwachstelle bei den ersten 2.0 HDIs...
Laß die mal checken, vielleicht auch so wechseln, sind manchmal ganz kaputt, und machmal nur sporadisch...
Jens
Leute man kann keinen Comon Rail, diesel, mit nem Stinknormalen TDI, mit Verteilereinspritzpumpe vergleichen. Ich Tip mal, er läuft auf Notlauf, und muß zum bestimmen des Fehlers, mittels OBD Ausgelesen werden. Nur so kommt man weiter. Es gibt viele Ursachen, die in frage kommen könnten.
gruß
tim
