Ahoi!
Das Navi (werkinstalliertes Festgerät) unseres Firmenwagens (aus Ingolstadt) spielt verrückt: Die Position des Fahrzeugs kann nicht richtig geortet werden und der 'cursor' dreht sich nur im Kreis. Navigation ist also nicht möglich.
Ein guter Bekannter, der (u.a.) Radargeräte etc vertreibt und repariert meint, der Kreiselkompaß sei defekt. Es sei leicht, ihn u verbauen, aber ihn zu bekommen sei schier unmöglich. Der Freundliche wertet das Ganze als Totalverlust und möchte ein komplett neues Gerät für (e)2.5K verbauen, was natürlich nicht in frage kommt.
Hat jemand eine Idee, wo man so einen Kreiselkompaß beziehen kann (wenn das überhaupt geht)?
Vielen Dank im voraus. Gruß - Torsten
Gibt es beim gut sortierten Flugzeug- oder U-Bootausrüster :-)
(sorry, aber Kreiselkompass in einem Auto ?)
Gruss, Daniel
Aus Ingolstadt? Vielleicht ein DKW?
Da würde das passen.
Seit einigen Jahren haben wir "GPS". Die aktuellen Navigationssysteme benutzen diese Informationen zur Standorts- und Richtungsbestimmung. Zusätzlich werden bei werksseitig eingebauten Geräten Fahrzeugdaten (von z.B. ABS-Sensoren) mitverarbeitet.
Lass 'mal die (GPS-)Antennenverbindung prüfen!
In vielen Navi-Festeinbauten ist tatsächlich ein Kreisel (auch Gyroskop genannt, aber kein Kreiselkompass) eingebaut. Damit und in Verbindung mit dem Geschwindigkeitssignal vom Auto kann das Navi auch bei schlechtem GPS-Empfang noch weiterarbeiten. Außerdem wird ein Abbiegen schneller und zuverlässiger erkannt als bei Geräten ohne diesen Kreisel (Handhelds oder Festeinbauten der unteren Preisklasse).
Hallo Torsten,
vor dem Navi hatte ich einen elektronischen Kompass drin (nicht so ein Ding mit in Flüssigkeit schwimmender Kugel).
Sowas gibts noch (Conrad 853374-62).
Wenn es bei Dir wirklich der Kompass sein sollte, vielleicht kannst Du oder ein geübter Bastler die Bauelemente aus dem Conrad-Gerät gewinnen und in das Navi implantieren. 2,5 k€ zu 30 E wären vielleicht einen Versuch wert.
Gruß Volker
Vielen Dank für Eure Tips und ERklärungen.
Damit gehe ich dann nochmal los. Ich halte Euch unterrichtet.
Gruß + Gute Fahrt - Torsten
