HY,
die WP dreht sich auch nach intensivem Ölen der Bronzebuchse und des Lagers ein wenig schwergängig. Habe auf der citrorama zwei neue Pumpen in der Hand gehabt, allerdings ohne Riemenscheibe - auch diese ließen sich nur mit etwas Mühe an der Achse drehen - ist das normal? Im Vergl. dazu dreht sich die Riemenscheibe der Lima völlig leichtgängig (wie gewohnt und eigtentl. auch von der Wapu erwartet).
ganz so leichtgängig wie eine Lima dreht sich eine Wapu nie. Das dürfte an der Abdichtung liegen, vermute ich. Ist natürlich etwas schwer aus der Ferne zu beurteilen, ob es auf einen Versuch ankommt.
Gruß, gasmann
ACCM Gerhard Trosien
Eine gut abgelagerte Wapu dreht IMMER relativ schwer, das gibt sich dann mit der Zeit. Bedenkt, dass sich auch das Alter unserer "Neuteile" in Jahrzehnten bemisst.
...okay - dann werde ich sie so einbauen und beobachten...
